Utahovací moment hlavy
Hira
Příspěvekod Hira » 24 bře 2012 10:44
Prosím prosím, dokázal by mi někdo poradit kolik Nm je dotahovací moment hlavových šroubů???
Re: Utahovací moment hlavy
Příspěvekod Robo23x » 24 bře 2012 11:01
v manuáli sa píše uťahovať na dva kroky prvé utiahnutie 30Nm a potom v rovnakom poradí 68Nm ale treba dodržať postupnosť uťahovania... začína sa uťahovať v strede a potom sa ide ku krajom :) ak chceš môžem sem dať aj screen z manuálu :)
Hira
Příspěvekod Hira » 24 bře 2012 16:13
Jojo, to by bylo fajn :) Díky moc!
Příspěvekod Minor » 24 bře 2012 17:22
A proč si vůbec neotevřeš manuál, kde bys to našel?
Příspěvekod Robo23x » 24 bře 2012 20:52
Příspěvekod PAKO » 04 dub 2012 11:59
hlavně čistý šrouby(nebo štefty) ideál si je vyzkoušet do bloku bez že jsou závity ok ,zkontrolovat v blouku že tam není nečistota či kapalina, štefty nebo šrouby aby nebyly suché ale aby zase na nich nebyl oil nebo vazelína jak med na lžižce...hezky jen filmeček. při montáži se totiž pod šroubem začne stlačovat vzduch,ale jakmile místo vzduchu tam bude kapalina je problém a nedá se utáhnutí správně doměřit. Další co je na kontrolu je momenťák... do cejchovny asi nepůjdete,ale půjčit si "sousedův" nastavit stejný moment přez ořechy a šroub s matkou například je zkusit proti sobě... a to několikrát. (jedna rada ještě...momen´ták povolujte na nejslabší moment neděláteli s ním ,"neunaví se")
