vyndani zadnich odtokovych hadic
Mel nikdo z vas vyndane zadni odtokove hadice co vedou od sibru dolu ke kufru?myslel jsem,ze pujdou normalne vytahnout ale nejdou,jestli uz ma nikdo toto za sebou,prosim poradte,dekuji
Re: vyndani zadnich odtokovych hadic
zadne myslis pri sibri alebo v kufri co uz su? Hore som ich nerozoberal ale v kufri sa daju normalne vytiahnut. aspon by sa mali dat, pokial ti to niekto nezalepil. Ja som tam dal pre istotu take tie kovove zmrstovaky na srob.
Možná si mě nepochopil a nebo jsem to špatně popsal.Jde mi o to,vytáhnout celou tu hadici ven z auta,jsou tam provlečené v kastli ale tahal jsem jak blázen a nejde,respektivě šla vytáhnout jen kousek.
V tom případě bych je radši ven netahal vůbec, protože bys je třeba nemusel dostat zpátky
Taky mě to napadlo,jestli bych je pak dal zpátky,chtěl jsem je doma vyčistit celé-znáš mě
Ale nijak to jít musí...
Znám
Ale myslím si, že to není až tak nutné.
prefukni kompresorom
- mooonwalker
presne tak, kompresor natlakuj a pust to tam, a pak jeste treba vem hadici s vodou a poradne to prolej. 20let to zas vydrzi. Na jednom aute jsem je vyndaval, a nandaval, pace na 2-3hodiny, kdyz nevis jak na to, komresorova metora je asi 5 minut, z toho 3 tlakuju kompresor
- sajlem
Tohle mám za sebou , hadice mám venku , metoda je je vytrhnout, trochu síli a je to. Oddělat šíbr at se tam dá hejbat a pořádně zatáhnout a je venku. Možná někdo ví o nečem lepší ale u mě to slo dobře, hadiceje dost silná , takže se nepřetrhne.
a jakým způsobem si jej dával zpět?
- sajlem
lazzzik píše:a jakým způsobem si jej dával zpět?
áha
Když to šlo ven musí to jít i dovnitř
- Martin16
No osobně bych se taky přiklonil ke kompresoru. Mám tu zkušenost že když jde něco ztuha ven už to tam většinou nejde zpět nandat
. Zkus se mrknout do manualu jestli to tam někde něco nedrží a popřípadě vyndat i to co to drží
Martin16 píše:No osobně bych se taky přiklonil ke kompresoru. Mám tu zkušenost že když jde něco ztuha ven už to tam většinou nejde zpět nandat. Zkus se mrknout do manualu jestli to tam někde něco nedrží a popřípadě vyndat i to co to drží
tusim ze je to jen tazeni uvnitr sloupku,ale jakmile se to vynda tak to bude porod dostat zpet,asi bych se na to lazziku vykaslal a profoukal to kompresorem,jinak u toho stravis mladi
- Petk@
- Šéfík!:)
ja sem to u červene taky jen profukoval komresorem ale na ty hadice se u stříbrne taky asi vrhnu a kdys sundas tapec coje vzadu kolem oken a stropní taky tak se tamneda dostat ?
Petk@ píše:ja sem to u červene taky jen profukoval komresorem ale na ty hadice se u stříbrne taky asi vrhnu a kdys sundas tapec coje vzadu kolem oken a stropní taky tak se tamneda dostat ?
Aby ses dostal k té hadici,stačí demontovat střešní tapec a zadní velké plasty:)
