Nepravidelné blikání stroboskopu
Zdravím, potřeboval bych radu, dneska jsem s kámošem nasadil stroboskop na první válec na kabel, a při zmáčknutí nepravidelně bliká... neví někdo co s tím díky
Re: Nepravidelné blikání stroboskopu
nepravidelně je co konkrétně? že víš že válec dostal zápal ale strobo neblikl,nebo že máš nepravidelné otáčky? nebo že míříš na hlavní řemenici a blikne to pokaždé v jiný moment na risku? dopředu dozadu? Máš odlehčený setrvačník? měříš to za tepla či studena? v jakých otáčkách?
Při zapojení na kabel od rozdělovače na 1 válec, na volnoběh, když ho namířím kamkoliv. tak bliká nepravidělně, chvíly bliká a pak je tma a tak pořád dokola.
zkus to na jiný kabel zda bude dělat to samé,kostra předpokládám ok ,zlomený kabel nebo špatný spoj na strobu předpokládám jsi zkontroloval
Kostra jestli myslíš na baterce či jinde, tak je ok, měnil jsem před nedávnem kabely, který už to měly za pár, a kontakty na strobu jsem taky zkontroloval.
a na ten jinej vál to samé?
