klepot v predu
schympanze
klepot v predu
Příspěvekod schympanze » 09 zář 2009 22:55
mam takyto problem.prejavuje sa to pri brzdeni.pozorujem to ked prerusovane stupam na brzdovy pedal napr.pri parkovani pri malej rychlosti.klepe to akoby som mal uvaolneny strmen ale nieje.gulove capy su nove.tak isto aj pri cuvani ked skacem na pedal tak to klepoce.ked mykam kolesom že ho chytim za vrch a taham k sebe tak tam nieje žiadna vola.klepe to aj ked som isiel len na zatlacenej brzde dole kopcom po nerovnostiach.
napadlo ma že to može byt uloženie tlmicov.dik za ine rady.
Re: klepot v predu
Příspěvekod Minor » 10 zář 2009 09:41
Těch možných vůlí je strašně moc. Jak zabrzdíš, tak se všechny části napruží a pohnou a projeví se vůle, které se běžně neprojevují.
Jsou tam nejen čepy, ale i silentbloky a pružná uložení - horní rameno, spodní rameno - uložení tlumiče, spodní rameno - uložení na nápravnici, uložení stabilizátoru, uložení tyčí od spodních ramen do přední pomocné nápravnice. To všechno může zlobit a spíš na pravé straně.
Zvedni auto na rampu a pomocí pajcru všechny vůle zkontroluj.
schympanze
Re: klepot v predu
Příspěvekod schympanze » 10 zář 2009 10:34
dobre.musim to tak spravit lebo takto to nenajdem asi.no robi mi to na lavej strane praveže.ale to je jedno.inak.dost to kope do volantu no riadiacka je v poriadku
schympanze
Re: klepot v predu
Příspěvekod schympanze » 17 zář 2009 12:46
no.do servisu som sice nesiel ale pozeral som to v domackych podmienkach.no jedine co sa hybe je poloos.no teraz neviem ci velmi alebo malo. v smere osy teda ked ju taham ani tak nie ale v axialnej teda ked ju tlacim do hora tak ma volu asi tak 7mm.je to dost?da sa tam dakym sposobom dostat? aby som tam natlacil mazivo?bude stacit dat dole len manžetu?a ak je to vybite tak kolko stoji to ložisko co tam ide?
