Stránka 1 z 2
Nestartuje...
Napsal: 03 zář 2011 18:38
od Perjen
Ahoj tak mam slozeno ale bohuzel auto prestalo chytat..
Zkousel jsem prepajez rele, bohuzel bez vysledku, pak jsem zousel jestli strili svicky taky tak nejak v norme, a kdyz strikam benzin primo do klapky tak to chytne tak nejak napul.. Motor ma divny zvuk a neridi se podle otevreni klapky ale jede si jak chce... Napada Vas nekoho neco? Diky vsem
Re: Nestartuje...
Napsal: 03 zář 2011 18:44
od PAKO
slozeno,co tím myslíš?
případně jsem zde na crx chatu
Re: Nestartuje...
Napsal: 04 zář 2011 11:43
od Michal Delic
čerpadlo je funkčné?
Re: Nestartuje...
Napsal: 04 zář 2011 11:51
od Perjen
Zatim nevim jestli je cerpadlo funkcni .. Ono ale i kdyz startovalo tak nebylo nikdy nejak slyset.. Pred mesicem nechtelo chytit trosku jsem pobouchal do hlavniho rele a caplo
kde ma cerpadlo pojistku ? Strikanim benzinu do klapky to chytne tak nejak pochybne :/ svicky tu mam nahradni bez vysledku i strili dobre ;/
Re: Nestartuje...
Napsal: 04 zář 2011 11:55
od Perjen
Jeste doplnim ze ecu po otoceni klicku 1x blikne a pri vypnuti zapalovani zas 1x blinke coz predpokladam ze je ok
Re: Nestartuje...
Napsal: 04 zář 2011 13:13
Můžu ti zkusit poradit po telefonu, ono s tím psaním je to docela náročný
737574121
Re: Nestartuje...
Napsal: 04 zář 2011 14:41
od Michal Delic
Perjen píše:Zatim nevim jestli je cerpadlo funkcni .. Ono ale i kdyz startovalo tak nebylo nikdy nejak slyset.. Pred mesicem nechtelo chytit trosku jsem pobouchal do hlavniho rele a caplo
čerpadlo počuť nebudeš ale zistíš to tak že odpojíš prepadovú hadičku späť do nádrže a je to ok keď ti takto bliká ecu
Re: Nestartuje...
Napsal: 04 zář 2011 17:05
od Perjen
Jedeme dal... Pvolenou odvzdusnovaci sroubek na liste.. Ani kapka.. Povolen sroub 22" z listy staale ani kapka.. V zapalu boje s Minorem na uchu .. Ucho v nadrzi bez odezvy
takze holt asi umelo to hlavni rele.. Jdu ho rozpajet jak to jen pujde
Diky Minorovi za tel ucast
pripadne nekdo kdo ma relatkonavi ? díy
Re: Nestartuje...
Napsal: 04 zář 2011 17:50
od Perjen
Ps: pisu z garaze tak se omlouvam za tu hatapilku
Mel by jste nekdo to rele navic? Na puc pripadne kdyz to bude tim tak bych i rad koupil
Re: Nestartuje...
Napsal: 10 zář 2011 14:53
od Perjen
Vyreseno, kamarad mi udelal temer nove hlavni rele.. Ted otocim klickem a cvakne to az se trebou okna
Diky vsem za rady
Re: Nestartuje...
Napsal: 10 zář 2011 20:22
od PAKO
Re: Nestartuje...
Napsal: 12 zář 2011 17:43
od Swingal
Chcem sa opytat na studeny start. Toto mi presne robi ...
http://www.youtube.com/watch?v=JeDTtbIu0Q4myslite ze to bude svieckami?
Re: Nestartuje...
Napsal: 12 zář 2011 18:55
od Martin666
Mám iridiové a dělá mi to také. Ale co jsem tak viděl, tak J!R!mu to také trochu déle startuje. Ale nevím, jaké má svíčky. Každopádně vždycky otočím klíčkem, nechám to dvakrát otočit, zdechnu a zase startuju a chytne na škyt. Takhle to dělám nějakou dobu a naprosto v pohodě... ale nikdo mi neřekl, čím by to mohlo být. Jestli rozdělovač nebo čerpadlo nebo svíčky nebo.... prostě... nevím.
Re: Nestartuje...
Napsal: 19 zář 2011 23:18
od VejusQin
ja mam podobny problem
no s cerpadlom nebude nic... Dnes sa kamarata stal cerstvym majitelom CRX, no niekde sa stala chyba
vedeli sme o nej ale... proste nestartuje na prvy raz. Nieze nechce chytit, ale motor vobec nepretaca. Musime potom klucom otacat tam a spat az chyti.. neviem ci to je spinacou skrinkou, ale pri potoceni do III. polohy stiahne kontrolky, nieco cukne a nic. Motor nepretoci.. az na niekolky pokus na brnk. Moze to byt starter? alebo?
Dakujem
Re: Nestartuje...
Napsal: 19 zář 2011 23:38
od Swingal
Tak podobny problem ako popisujes ma aj moja mama na Opli Corsa D (2005) ... takze az prides na to daj vediet
a stym mojim problemom, tiez dajte vediet ak niekto ma riesenie
Re: Nestartuje...
Napsal: 20 zář 2011 09:59
od VejusQin
Chlapik co nam auto predaval vravel ze spinacka, no ja tomu neverim, stahuje kontrolky a pocut cvakanie startra (myslim) skorej ukostrenie to bude, pripadne neviem ci to moze mat aj na svedomi hlavne rele? opakujem motor nepretaca
Re: Nestartuje...
Napsal: 20 zář 2011 10:37
Na vině je na 99,9% "ořech" na konci spínačky. Lze opravit a očistit napálené kontakty, někdy se ho ale už nepodaří zase úspěšně složit.
Zkus to opravit, případně ti můžu prodat celý svazek s tím ořechem.
Re: Nestartuje...
Napsal: 21 zář 2011 10:05
od VejusQin
problem vyrieseny. vcera sme spinacku rozobrali, oskrabali, vycistili. no predsa bola chyba na startri, zaoxidovany kontakt (ten spodny). auto startuje zakazdym na prvy sup
Re: Nestartuje...
Napsal: 26 lis 2011 15:35
od Fajmy
Ahoj, kamarádovi nejde nastartovat CRX. S autem normálně jezdil, zaparkoval a po 14 dnech co přijel ze školy auto nenastartoval.
Čerpalo po otočení klíčku normálně sepne, benzín tam teče, oddělával jsem i hadici od filtru. Svíčky jiskru normálně hází, kabely na rozdělovači přeházené nejsou. Díval jsem se na rozvody a vše je ok. Ecu nic nevyblikává. Motor normálně točí , ale ani náznak, že bych chytnul. Jediné co mi přišlo divné, že když jsem točil klikou tak motor neměl vůbec žádný odpor, prostě sním šlo toči strašně lehce. Tak co myslíte ?
Re: Nestartuje...
Napsal: 26 lis 2011 17:49
Fajmy píše:Ahoj, kamarádovi nejde nastartovat CRX. S autem normálně jezdil, zaparkoval a po 14 dnech co přijel ze školy auto nenastartoval.
Těžko hádat na dálku, ale v tomhle případě bych ze všeho nejdřív změřil kompresní tlaky.
