Ecu vyblikává 7x
Napsal: 28 srp 2011 21:02
				Zdravím, potřeboval bych poradit, mám céro asi 2 měsíce a litájí mi občas otáčky do 3 tisíc a pocukává při přidání plynu. Tak jsem zabrouzdal na stránkách klubu abych zjistli jak je to s tím vyblikáváním na ecu, a dozvědělej jsem se toto:chyba u snímače, měřícího úhel sešlápnutí plynového pedálu (přerušen, nefunkční).   Nějak nemám totálně šajn, co za čidlo bych měl vyměnit.
Díky za rady
 Nějak nemám totálně šajn, co za čidlo bych měl vyměnit. Díky za rady
