Stránka 1 z 2
				CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 00:56
				od kottitko
				Ahoj. Když zapnu topení tak mi z něj jde jen trochu vlažný vzduch
 Měl někdo stejný problém? Je to v panelu ( je fakt že ho mám dost rozsekaný ale i tak zatím funguje), nebo je to někde dál u zdroje topení?
				Re: CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 07:56
				od J!R!
				kottitko píše:Ahoj. Když zapnu topení tak mi z něj jde jen trochu vlažný vzduch
Cau.Tak mel bys slyset prepinani klapek,kdyz menis kde ma foukat vic....pokud neslysis,tak je chyba v panelu ci primo v klapkach.Anebo to mas jen zavzdusneny...
				Re: CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 09:16
				od Hira
				Máš vodu v chladiči?
				Re: CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 11:16
				od kottitko
				Přepínání klapek slyšim to co souvisí s panelem funguje dokonale a krásně silně fouká... jen marně čekám na ten HORKÝ vzduch
				Re: CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 11:27
				od jazzik
				nejde o foukani ... jde o to prepinani ... mne to nefungovalo pac sem mel to lanko na to vytazeny ...
				Re: CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 11:32
				od kottitko
				Přepínání tedy funguje jen hold nehřeje
				Re: CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 11:47
				od jazzik
				kottitko píše:Přepínání tedy funguje jen hold nehřeje
tak bych se zkusil podivat bud na vodu v chladici soustave/pripadne odvzdusnit... nebo vyndat panel jestli jsou obe tahla zapojene ...
				Re: CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 12:21
				Ať ti někdo kouká na kohout topení pod kapotou, jestli se hýbe, když ty točíš ovladačem topení v panelu. Možná ti tam vůbec nejde teplá voda.
				Re: CRX netopí
				Napsal: 05 srp 2011 20:14
				od WickiMan
				A nebo ho zkus rukou natocit na doraz.
				Re: CRX netopí
				Napsal: 21 zář 2011 12:00
				od PAKO
				v teplích dnech pohoda ve studených netopí jen vlaží?  jestliže je ovládání ok ,tak již do této rovnice můžeš dosadit pouze termostat. A to není záhodno honit motor zbytečně mimo jeho provozní teplotu
				Re: CRX netopí
				Napsal: 11 lis 2011 17:51
				od Fajmy
				Ahoj, mám dotaz a napíšu to sem abych nemusel zakládat nové téma. Minulej týden jsem si koupil winter car, jedná se o civic 4g sedan D15B2. Když jsem si auto vezl domů, tak ručička teploty byla skoro pořád dole a auto samozřejmě netopilo. Vyměnil jsem termostat. Auto už krásně drží teplotu,ale ani trošku netopí. Odvzdušněné je to parádně, neprskne ani bublinku, koukal jsem na táhlo z panelu topení k hadici - v pořádku ventil se otevírá, hadice co vedou dovnitř auta jsou krásně teplý, ale furt nic. Jen ta co vede z auta zpět k termostatu je vlažná.  Ucpaný radiátor, nebo co by to mohlo být ? Díky za rady, nechci tam v zimě mrznout, je to přece jenom winter car. Už jsem psal i na H. club , ale nikdo nic, tak snad mi poradíte i když to není crx. Crx jsem vlastnil 3 roky a vim že to je skoro to stejné.. Díky
				Re: CRX netopí
				Napsal: 11 lis 2011 18:06
				od PAKO
				chyba ventilu nebo ucpaná sahara...přesně jak píšeš...
je li ucpaná...bu´d ji vyndej a vyměń  či vyčisti ..nebo vyčisti celou soustavu,bud přípravkem nebo octem...prohřátý motor po jízdě...do soustavi dát 1-2 octa protočit to (myšlena voda) otevřeno topení samozřejmostí. a nechat do druhého dne bohužel v teple...pak vypustit
				Re: CRX netopí
				Napsal: 11 lis 2011 19:50
				od Fajmy
				tou saharou myslíš jako nějakej ten radiator co je pod palubní deskou ? Nikdy jsem to neměl rozdělaný, tak se ptám
				Re: CRX netopí
				Napsal: 23 lis 2011 23:07
				od Swingal
				chcem sa opytat, odlomilo sa mi ucyhtenie na paneli kurenia na tie kable ktore idu od ovladania teploty (tie dva). Chcem sa opytat ci sa to uz niekomu stalo a hlavne ako to viriesil s uchytenim znova aby to drzalo znovu na mieste tak ako ma ...
				Re: CRX netopí
				Napsal: 25 lis 2011 11:41
				od PAKO
				myslíš kolečko? tu kostku? slepit
				Re: CRX netopí
				Napsal: 25 lis 2011 11:49
				Podle mě myslí vzadu to uložení konce táhel. To často člověk rozbije, když chce táhla vyháknout. Spravuje se to blbě.
				Re: CRX netopí
				Napsal: 26 lis 2011 16:41
				od Autozednik Mambo
				Ja sem to dal na doraz pod palubovkou a nechal tak na horkym, u crxa mi přišla vyhoda s tím kolečkem vubec netočit bo vlevo vedle volatnu je napřímo studeny vzduch zvenku...
				Re: CRX netopí
				Napsal: 26 lis 2011 23:07
				od Swingal
				minor mysli spravne, asi to tam skusim nejako nalepit, aj ked to nieje idealne riesenie, ale hadam to pomoze
 rad by som mal hondu funkcnu z kazdeho hladiska takze to co opisuje pako by som nechcel robit
				Re: CRX netopí
				Napsal: 27 lis 2011 00:00
				od PAKO
				Swingal píše:minor mysli spravne, asi to tam, aj ked to nieje idealne riesenie, ale hadam to pomoze
  píšu slepit a ty " skusim nejako nalepit" a pak "pako by som nechcel robit"....
				Re: CRX netopí
				Napsal: 27 lis 2011 00:32
				od Swingal
