CRX netopí
kottitko
CRX netopí
Příspěvekod kottitko » 05 srp 2011 00:56
Ahoj. Když zapnu topení tak mi z něj jde jen trochu vlažný vzduch *help* Měl někdo stejný problém? Je to v panelu ( je fakt že ho mám dost rozsekaný ale i tak zatím funguje), nebo je to někde dál u zdroje topení?
Re: CRX netopí
Příspěvekod J!R! » 05 srp 2011 07:56
kottitko píše:Ahoj. Když zapnu topení tak mi z něj jde jen trochu vlažný vzduch *help* Měl někdo stejný problém? Je to v panelu ( je fakt že ho mám dost rozsekaný ale i tak zatím funguje), nebo je to někde dál u zdroje topení?
Cau.Tak mel bys slyset prepinani klapek,kdyz menis kde ma foukat vic....pokud neslysis,tak je chyba v panelu ci primo v klapkach.Anebo to mas jen zavzdusneny...
Hira
Re: CRX netopí
Příspěvekod Hira » 05 srp 2011 09:16
Máš vodu v chladiči?
kottitko
Re: CRX netopí
Příspěvekod kottitko » 05 srp 2011 11:16
Přepínání klapek slyšim to co souvisí s panelem funguje dokonale a krásně silně fouká... jen marně čekám na ten HORKÝ vzduch :D
Re: CRX netopí
Příspěvekod jazzik » 05 srp 2011 11:27
nejde o foukani ... jde o to prepinani ... mne to nefungovalo pac sem mel to lanko na to vytazeny ...
kottitko
Re: CRX netopí
Příspěvekod kottitko » 05 srp 2011 11:32
Přepínání tedy funguje jen hold nehřeje
Re: CRX netopí
Příspěvekod jazzik » 05 srp 2011 11:47
kottitko píše:Přepínání tedy funguje jen hold nehřeje
tak bych se zkusil podivat bud na vodu v chladici soustave/pripadne odvzdusnit... nebo vyndat panel jestli jsou obe tahla zapojene ...
Re: CRX netopí
Příspěvekod Minor » 05 srp 2011 12:21
Ať ti někdo kouká na kohout topení pod kapotou, jestli se hýbe, když ty točíš ovladačem topení v panelu. Možná ti tam vůbec nejde teplá voda.
WickiMan
Re: CRX netopí
Příspěvekod WickiMan » 05 srp 2011 20:14
A nebo ho zkus rukou natocit na doraz.
Re: CRX netopí
Příspěvekod PAKO » 21 zář 2011 12:00
v teplích dnech pohoda ve studených netopí jen vlaží? jestliže je ovládání ok ,tak již do této rovnice můžeš dosadit pouze termostat. A to není záhodno honit motor zbytečně mimo jeho provozní teplotu
Fajmy
Re: CRX netopí
Příspěvekod Fajmy » 11 lis 2011 17:51
Ahoj, mám dotaz a napíšu to sem abych nemusel zakládat nové téma. Minulej týden jsem si koupil winter car, jedná se o civic 4g sedan D15B2. Když jsem si auto vezl domů, tak ručička teploty byla skoro pořád dole a auto samozřejmě netopilo. Vyměnil jsem termostat. Auto už krásně drží teplotu,ale ani trošku netopí. Odvzdušněné je to parádně, neprskne ani bublinku, koukal jsem na táhlo z panelu topení k hadici - v pořádku ventil se otevírá, hadice co vedou dovnitř auta jsou krásně teplý, ale furt nic. Jen ta co vede z auta zpět k termostatu je vlažná. Ucpaný radiátor, nebo co by to mohlo být ? Díky za rady, nechci tam v zimě mrznout, je to přece jenom winter car. Už jsem psal i na H. club , ale nikdo nic, tak snad mi poradíte i když to není crx. Crx jsem vlastnil 3 roky a vim že to je skoro to stejné.. Díky
Re: CRX netopí
Příspěvekod PAKO » 11 lis 2011 18:06
chyba ventilu nebo ucpaná sahara...přesně jak píšeš...
je li ucpaná...bu´d ji vyndej a vyměń či vyčisti ..nebo vyčisti celou soustavu,bud přípravkem nebo octem...prohřátý motor po jízdě...do soustavi dát 1-2 octa protočit to (myšlena voda) otevřeno topení samozřejmostí. a nechat do druhého dne bohužel v teple...pak vypustit
Naposledy upravil(a) PAKO dne 11 lis 2011 23:44, celkem upraveno 1 x.
Fajmy
Re: CRX netopí
Příspěvekod Fajmy » 11 lis 2011 19:50
tou saharou myslíš jako nějakej ten radiator co je pod palubní deskou ? Nikdy jsem to neměl rozdělaný, tak se ptám :D
Re: CRX netopí
Příspěvekod Swingal » 23 lis 2011 23:07
chcem sa opytat, odlomilo sa mi ucyhtenie na paneli kurenia na tie kable ktore idu od ovladania teploty (tie dva). Chcem sa opytat ci sa to uz niekomu stalo a hlavne ako to viriesil s uchytenim znova aby to drzalo znovu na mieste tak ako ma ...
Re: CRX netopí
Příspěvekod PAKO » 25 lis 2011 11:41
myslíš kolečko? tu kostku? slepit
Re: CRX netopí
Příspěvekod Minor » 25 lis 2011 11:49
Podle mě myslí vzadu to uložení konce táhel. To často člověk rozbije, když chce táhla vyháknout. Spravuje se to blbě.
Autozednik Mambo
Re: CRX netopí
Příspěvekod Autozednik Mambo » 26 lis 2011 16:41
Ja sem to dal na doraz pod palubovkou a nechal tak na horkym, u crxa mi přišla vyhoda s tím kolečkem vubec netočit bo vlevo vedle volatnu je napřímo studeny vzduch zvenku...
Re: CRX netopí
Příspěvekod Swingal » 26 lis 2011 23:07
minor mysli spravne, asi to tam skusim nejako nalepit, aj ked to nieje idealne riesenie, ale hadam to pomoze :) rad by som mal hondu funkcnu z kazdeho hladiska takze to co opisuje pako by som nechcel robit :)
Re: CRX netopí
Příspěvekod PAKO » 27 lis 2011 00:00
Swingal píše:minor mysli spravne, asi to tam, aj ked to nieje idealne riesenie, ale hadam to pomoze :) rad by som mal hondu funkcnu z kazdeho hladiska takze to co opisuje :)
*vytlem* píšu slepit a ty " skusim nejako nalepit" a pak "pako by som nechcel robit".... *dash*
Re: CRX netopí
Příspěvekod Swingal » 27 lis 2011 00:32
PAKO píše:
sorry chcel som povedat mambo :D *dance* *dash* *vytlem* *drinks*
