				chýbová hlášení jak na to
				Napsal: 26 črc 2011 21:24
				od shreklovec
				Re: chýbová hlášení jak na to
				Napsal: 26 črc 2011 22:40
				od kottitko
				Mám stejný problém, když stojim v zácpě nebo popojíždim po parkovišti tak se mi rosvítí kontrolka motoru. Metodu strčit kousek drátu do ždířek, otočit klíčkem na kontrolky jsem už zkoušel. Jen na chvilku blikne (čerpadlo) a zhasne nic víc... nevím co dělám špatně
  Jinak se omlouvám že jsem se takto vetřel
				Napsal: 26 črc 2011 23:32
				od jazzik
				na diagnostikovani /vyblikani chyb ECU nemusite propojovat ty dva dratky v modrem konektoru.proste chcipnout motor,otocit na prvni nebo druhou polohu a pockat...jednou blikne a pak vyblikava chyby ...
				Napsal: 26 črc 2011 23:48
				Propojování konektoru se dělá u OBD1, čili třeba u targy, u crx 2G ne.
				Napsal: 27 črc 2011 10:54
				Napsal: 27 črc 2011 13:28
				od kottitko
				Když LEDka blíká furt, je to v pořádku? Je to znamení že pracuje nebo něco podobného?
				Napsal: 27 črc 2011 13:50
				od jazzik
				kdyz blika vickrat nez jednou tak ukazuje chyby .. pokud ma dlouhou odmlku tak je to jen o tom,ze funguje ... jinak podle Autotec tak se maj dratky propojit...ale minor je zkuseny az az a tak bych mu veril
				Napsal: 27 črc 2011 13:57
				kottitko píše:Když LEDka blíká furt, je to v pořádku? Je to znamení že pracuje nebo něco podobného?
Když bliká furt, vyblikává chybu. Pokud to je pořád krátké bliknutí, je to kod 1 chyba lambdy.
				Napsal: 27 črc 2011 14:41
				od kottitko
				Minor píše:kottitko píše:Když LEDka blíká furt, je to v pořádku? Je to znamení že pracuje nebo něco podobného?
Jo to bude ono. Děkuju za pomoc
