Stránka 1 z 2
CENTRÁL
Napsal: 30 dub 2011 16:19
od Ozz
Ahoj, dodělával jsem si na autě centrál, všechno funguje tak jak má akorát jsem nezapojil blinkry, dělal jste to někdo? předpokládám že to půjde napojit někde u pojistek ale nechám si rád poradit :) díky moc
Re: CENTRÁL
Napsal: 30 dub 2011 16:57
od Robo23x
Zdravim ja som si tiež dorábal centrál a kábliky som pripojil na smerovky v blatníkoch ;)
Re: CENTRÁL
Napsal: 30 dub 2011 17:11
od exxsodus
Ozz píše:Ahoj, dodělával jsem si na autě centrál, všechno funguje tak jak má akorát jsem nezapojil blinkry, dělal jste to někdo? předpokládám že to půjde napojit někde u pojistek ale nechám si rád poradit :) díky moc
nejjednodussi je to pripojit na 2 dratky v tlacitku vystrazneho trojuhelniku
delal jsem si tak obe auta
Re: CENTRÁL
Napsal: 02 kvě 2011 00:12
od Ozz
díky moc za rady, ve středu to zkusím..
Re: CENTRÁL
Napsal: 08 čer 2011 14:56
od Ozz
2 EX : včera jsem sundal ten plast co je u tlačítka na výstražné světla a je tam konektor kde je asi 6 drátů, nevíš ke kterým to připojit?
Re: CENTRÁL
Napsal: 08 čer 2011 15:28
od exxsodus
Ozz píše:2 EX : včera jsem sundal ten plast co je u tlačítka na výstražné světla a je tam konektor kde je asi 6 drátů, nevíš ke kterým to připojit?
ted si presne nepamatuju, ale myslim, ze v horni rade druhy zleva a druhy zprava, nevim jestli civic ma jine jak crx
zkusis to, ze normalne pripojis vystup na jeden kontakt a uvidis na kterem se to rozblika, pak najdes ten druhy
na jednom to myslim vyhodi pojistku, na zbytku to neudela nic, kdyz se netrefis
Re: CENTRÁL
Napsal: 08 čer 2011 17:26
od jazzik
ja to prived rovnou do konektoru od pacek
Re: CENTRÁL
Napsal: 09 čer 2011 00:07
od Ozz
jak to myslíš konektor od pacek? já to chtěl dneska zkusit napojit na to výstražný ale když jsem vyndal ten centrál z podkoberce, tak jsem zjistil že mi tam čouhá víc než ty 2 kabely co mají jít na směrovky, takže jsem se na to vyprd :D ale zítra si vezmu i měřák a dám to dohromady ;)
Re: CENTRÁL
Napsal: 09 čer 2011 19:43
od Ozz
takže už to mám hotový a funguje to :) takže rada pro někoho kdo to bude taky dělat, zapojuje k tlačítku pro výstražná světla, já mám předface, takže mám výstražné nad volantem. Takže, sundá se plast nad volantem, odpojí se patice která jde na tlačítko výstražných a když sedíte na sedačce, tak je to druhý a třetí kabel (zelený s modrým pruhem a zelený se žlutým pruhem), oba se rozstřihnou a napojí se 2 dráty z centrálu přes čokoládu, to je vše :)
Re: CENTRÁL
Napsal: 14 led 2012 16:39
od martas CRX
Zdravím chtěl jsem se zeptat jaky central koupit do CRX 2 ?? Musí se něco předělávat ?? *oprava* nebo tam jde v pohodě ?? A jaky? ;)
Re: CENTRÁL
Napsal: 14 led 2012 17:09
od Cody
S trochou šikovnosti jakýkoliv :D
Re: CENTRÁL
Napsal: 14 led 2012 17:19
od martas CRX
Cody píše:S trochou šikovnosti jakýkoliv :D
A o to mi jde *vytlem* *vytlem* aby bylo co nejmín prace !! Třeba na felicii je už přímo udělany tahla tak,že jen namontovat. A u CRX nic takového není ??? ;)
Re: CENTRÁL
Napsal: 14 led 2012 18:45
Lepší fotku nemám, ale prostě na stávající táhlo spřáhneš motorek a je hotovo :)
Dělají se na to takové šroubovací spojky.
Re: CENTRÁL
Napsal: 14 led 2012 19:19
od martas CRX
Tak že mužu koupit jakou koliv sadu centralu a pak sehnat jen ty šroubovací spojky ?? A kde je seženu ?? A to je vše. ;) *fin* ;) Tak to by nebylo tak hrozné !!!
Re: CENTRÁL
Napsal: 14 led 2012 19:41
Já si myslím, že je prodávají k tomu:)
Re: CENTRÁL
Napsal: 14 led 2012 19:55
od martas CRX
Minor píše:Já si myslím, že je prodávají k tomu:)
Tak to by bylo supr *fin* !!! Ale ted jsem koukal na netu na centralní zamykaní a u žadného jsem neviděl žádné šroubovací spojky *cry* *cry* !! jen šroubky na přichycení motorku. *dash* Tak nevím.
Re: CENTRÁL
Napsal: 14 led 2012 23:18
od Robo23x
musia tam byť ;) ja som kupoval centrál na do za 35€ a bolo tam všetko *oprava* montoval som ho asi pol dňa lebo som to chcel mať kvalitne spravené ... 8-)
Re: CENTRÁL
Napsal: 15 led 2012 09:00
od martas CRX
A jak to teda vypadá ??? *dash*
Re: CENTRÁL
Napsal: 15 led 2012 12:05
od Robo23x
ja som mal toto ...
v pravo hore sú tie svorky na prichytenie na tiahlo ;)
Re: CENTRÁL
Napsal: 15 led 2012 13:21
od martas CRX
Já bych chtěl koupit tento :
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... ar-2d.html
Ale u tohoto to tam nevidím *cry* *cry* Mě stačí central co nejlevnější protože si budu kupovat alarm tak to pak pripojím k tomu *fin* ;)
