				problém se spojkou u crx
				Napsal: 04 srp 2009 16:25
				od paulvandyka
 mám problém,tědka mi crx stálo měsíc na zahradě,ja sem nastartoval,ale spojka némá na studený motor žádný záběr skoro,zjistil sem, že kdyz to nechám zahřát motor,tak začne jit do zaběru spojka víc,ale rozjedu se jen,kdyz mám otáčky nad cca 3tisíce,nevím si rady s tím nesetkal sem se ještě s tímto problémem,před měsícem to normálně šlo,tědka zabirá na konci pedalu skokove......,
				Re: problém se spojkou u crx
				Napsal: 05 srp 2009 09:56
				od schympanze
				no  možno že ked dlho stalo tak staci len premazat spojkove lanko.skusal si? alebo v horsom pripade bude nieco s pritlacnou pružinou alebo  tak .ked to dlho stalo
				Napsal: 10 srp 2009 21:30
				od paulvandyka
				no to sem zkoušel ,jak zjistim jestli je ok lamela?ale je divně že zehřeje se motor a jde to mě napadl přítlačák ale nevim
				Napsal: 11 srp 2009 14:59
				od schympanze
				cudne že to predtim islo a teraz nie.muselo sa tam nieco zarezaviet.inak si to neviem vysvetlit.nemože sa nieco len tak pokazit..
				Napsal: 03 lis 2009 17:05
				od Bazant13
				Mne sa tiež vyskytol problem zo spojkou ...  pedal pri stráčaní nema žiadny odpor ,,, lanko pretrhnute nieje ,,  asi to bude treba rozobrat že ?
				Napsal: 06 lis 2009 17:38
				od schympanze
				nema odpor? a je funkcna?
				Napsal: 16 lis 2009 17:41
				od Bazant13
				funkčná je ,,,  zistíl som ze bolo len povolene lanko pri spojke ,,, take plastove kolečko tam je a to bolo povolené ,,,  už to všetko je jak ma byt ,,,,
