Nestartuje po zimním spánku
Napsal: 25 bře 2011 12:43
od RockyHondicka
Ahoj, prosím o radu, kam se podívat jako první. CRX 2.g po zimním spánku nechce nastartovat. Jen točí startér. Vůbec nemá tendenci chytnout. ECU žádnou chybu nebliká.
Díky za případný nápady.
Re: Nestartuje po zimním spánku
Napsal: 25 bře 2011 13:05
Slyšíš zahučet čerpadlo, jak natáhne benzín?
Nemáš zapnutej ten domádo imobilizér?
Napsal: 25 bře 2011 13:09
od RockyHondicka
Ano, čerpadlo slyším krásně tlakovat.
Napsal: 25 bře 2011 13:16
Tak zkontroluj jiskru, případně vyndej svíčky a očisti je.
Doufám, že tím, že nestartuje, nemyslíš, že se netočí startér :)
Už jsem to taky zažil, že se někdo vyptával, co má dělat, když to nestartuje, ale nezmínil se, že startér vůbec s motorem netočí:)
Napsal: 25 bře 2011 13:18
od RockyHondicka
Startér točí.
Svíčky zkusím vyndat, očistit a dát zpátky.
Kdyby náhodou ani to nepomohlo, tak na co se mám ještě podívat ?
Napsal: 25 bře 2011 13:26
od Redy
na baterku :) taky jsem nemohl nastartovat, do baterky načerpal ze zásuvky novou šťávu vše se zdálo v pořádku, kontrolky ok a stejně nic...koupil jsem novou...a jak si přede ;)
Napsal: 25 bře 2011 13:33
od RockyHondicka
A kdyby baterka byla špatná, šlo by nastartovat přes startovací kabely ?
Napsal: 25 bře 2011 13:50
Šlo, ale to snad slyšíš, jak točí, ne?
Zkontroloval jsi, jestli hází jiskru?
Napsal: 25 bře 2011 13:53
od RockyHondicka
Točí dobře. Respektive, ne tím, jako by baterie byla KO.
To jsem nezkontroloval.
Napsal: 25 bře 2011 20:26
od skritek
vem strikacku napln ji benzinem a strikni ten benzin za klapku cca tak 1/4 ty velky co ti da doktorka myslim ze ma 20ml a zastartuj pokud to chytne tak mas problem s benzinem pokud to nechytne mas problem v zapalovani. Pak tedy muze byt chyba v obojim ale to zase tak casto nebyva. Pokud nemas strikacku tak nalej vycko od coca coly a nalej ho tam ale ta strikacka je lepsi :D jo a taky casto to takhle chtne a pak uz vrci a vrci a vrci. Nevim cim to je ale uz jsem takhle nastartoval spoustu aut a pak uz chtali normalne
Napsal: 26 bře 2011 18:36
od RockyHondicka
Jiskru hází. Když se nechá trošku dýl točit startér, tak má tendenci chytit. Něco tomu pořád chybí.
Mohou být špatný svíčky ? Případně kabely ?
