Stránka 1 z 2
				Velka prozba
				Napsal: 19 bře 2011 22:53
				od scirocco01
				Mam crx ed9  a kupil som shutle 4x4 chcem to nahodit na moju crx neviemy niekto poslat nejake plany alebo co by my pomohlo pri instalacii, dakujem za pomoc.
				Re: Velka prozba
				Napsal: 19 bře 2011 23:35
				od Wláďa
				Co že si to koupil???
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 01:54
				od HT88
				Chce si z CRXa udělat 4x4. Jediný o kom vím je Marat
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 02:44
				od Wláďa
				HT88 píše:Chce si z CRXa udělat 4x4. Jediný o kom vím je Marat
No já právě taky vim jen o Maratovi a pak jsem ještě viděl crx co mělo motor vepředu i vzadu...
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 09:03
				od chosse.j
				Marat to má komplet překopané.. nevím, jak má dělané závěsy, ale rozhodně tam nemá kardan ze shuttelu.. myslím, že tam zkracoval z Avie, protože prostě ta slabá tyčka neydrží ten výkon(rohovor s ním je ve videjích) a pokud jde o to bimoto, to stavěl Skřítek (viz napsali o nás)
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 09:23
				od J!R!
				chosse.j píše:Marat to má komplet překopané.. nevím, jak má dělané závěsy, ale rozhodně tam nemá kardan ze shuttelu.. myslím, že tam zkracoval z Avie, protože prostě ta slabá tyčka neydrží ten výkon(rohovor s ním je ve videjích) a pokud jde o to bimoto, to stavěl Skřítek (viz napsali o nás)
Tak nejak to bude.navic poloosy jsou na zakazku,prevodovka ze shutlu tusim ze serie,ale pokud my je znamo,tak je 4x4 pouze na jednicku,ma to dve jednicky.Mnooo kazdopadne sis dal dost velkej ukol a drzim palce...
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 10:21
				od chosse.j
				také jsemo tom přemýšlel..ale nemám na to prostředky ani čas a ani prostor
 v každém případě jestli se do toho pustíš, budu držet palce!!
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 11:23
				Lidí, co tohle napadlo, už pár bylo a občas se do toho někdo snad i pustil, ale ještě jsem neviděl hotové auto. U toho crxka to znamená velký zásah do podlahy, zkrátit kardan atd.
Osobně bych se vypravil opačnou cestou, nechal origo spodek shuttlu, místo sohc dal dohc motor, protože tam pasuje krásně, a karoserii shuttlu upravil ala crx.
Jinak ta převodovka prý není stavěná na nějaké extrémnější výkony.
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 11:28
				od jazzik
				a kardan to ma tusim stale ze shuttla nebo z crv-cka
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 13:15
				od scirocco01
				Neviete my niekto zohnat na marata kontakt alebo nieco ja mam nato aj prostriedky ,aj cas dakujem.
				Re: Velka prozba
				Napsal: 20 bře 2011 13:43
				od HT88
				Na autě mohly proběhnout změny. Tady je kontakt
http://www.marat.cz/kontakt.html
				Re: Velka prozba
				Napsal: 21 bře 2011 20:28
				od skritek
				No preji ti prijemnou plavbu
 pokud nejsi opravdu zdatny a nemas fakt dobre vybavenou dilnu tak se z toho po......  Musis upravit kompletne tunel vcetne podlahy pod zadnima sedckama zadni ramena i kdyz vypadji stejne tak jsou na CRXu kratsi takze ze dvou ramen udelat jedno vymyslet nadrz nebot ta ze shuttla je vysoka jako krava. Ne ze by to neslo ale ver ze to neni jen neco vymenit tudle poklepat a tamhle trosku privarit. Take jsem o tom uvazoval mam komplet veci od prevodovky prez tunel a komplet drzaky zad difu ale narocnost prestavby se mi zdala prilis velka a take jsem si sjel se civicem 4X4 s D16A9 motorem a ztrata vykonu je tam opravdu zntelna. I Capriho s 200konema jem radsi ze 4X4 predelal na zadek byla s tim vetsi zabava a narust vykonu oproti 4x4 byl taky dost velky
				Re: Velka prozba
				Napsal: 16 dub 2011 01:42
				od scirocco01
				Takze pani mam prevas novinku predok je komplet nahodeny a ide sa na zadnu napravu dam urcite vediet ako som natom inac dakujem za podporu.
				Re: Velka prozba
				Napsal: 16 dub 2011 09:53
				od skritek
				no mas muj obdiv hlavne proto ze udelas nejprve to co je lehke a pak se poustis do toho tezkeho. Informuj jak pokracujes
				Re: Velka prozba
				Napsal: 16 dub 2011 10:01
				hua, to vypadá na další slibný projekt
 držím palce a házej i nějaké foto, info a tak
 tohle si moc rád počtu
				Re: Velka prozba
				Napsal: 16 dub 2011 13:47
				tak ted přijde na řadu flexiho stroj a sváředlo ...  taky jsem přemýšlel,ale bylo moc moc proti ,už to že shutlíkovskou převodovku při zvýšení výkonu a dávání za uši opouští dvojka
				Re: Velka prozba
				Napsal: 08 kvě 2011 13:01
				od scirocco01
				Pani je to vsetko super uz iba uchit kardanu a uchit diferaku a nadrz ,urcite sem potom dam viac fotiek  vsetky dakujem za rady a navrhy ale hlavne maratovy vela my poradil .
				Re: Velka prozba
				Napsal: 08 kvě 2011 13:25
				od chosse.j
				tak tohle chci vidět!!!  a rozhodně nebudu sám.. veškeré info, fotky, videa sem!! PROSÍÍÍÍÍÍÍÍM
				Re: Velka prozba
				Napsal: 08 kvě 2011 18:29
				od Vitman
				Taky to chci vidět!! Bude návod???
				Re: Velka prozba
				Napsal: 10 kvě 2011 19:00
				od scirocco01
				Pacisa aspon nieco
