Start na tlačítko z Civicu 5g
Příspěvekod Martin666 » 09 led 2011 09:27
Zdarec hoší,
chtěl bych si udělat startování jako je na 5g. Ale je tu malý problém. Jde o to, že u 5g. otočíte klíčkem do druhé polohy a dáte start. U CRX musíte jít do třetí polohy a potom se klíč, po nastartování, vrátí do druhé polohy. Nejde nějak uzpůsobit startér, aby to v té druhé poloze startovalo?
Podle mě by mohlo, protože třetí poloha musí být jen nějaké spojení drátů, a prátě to spojení, když dám na tlačítko, tak mám to samé :-)
Nevíte někdo, jaký drát to je? Jakože bych to asi našel sám, ale toho času moc není :-D
To víte, přítelkyně, maturita (škola), auto, domácnost.... ou.... žádný volný čas :-D, proto asi nedostatek spánku, spánek jen irelevantní :-D
Re: Start na tlačítko z Civicu 5g
Příspěvekod jazzik » 09 led 2011 09:56
Ahoj,ja to mam na crx udelany na dve tlacitka - startovaci spina starter.... ale klicky delaj prvni a druhou polohu kdy se ti sepnou vsechny relatka (palivove,topeni,kontrolky) primo v servisnim manualu se da najit to zapojeni kerej drat je do jaky polohy s cim sepnutej..nebo to dneska vyndam a udelam ti fotku toho tlacitka na prvni a druhou polohu a toho na start ...co ty na to?
Příspěvekod Martin666 » 09 led 2011 19:40
jazzik píše:Ahoj,ja to mam na crx udelany na dve tlacitka - startovaci spina starter.... ale klicky delaj prvni a druhou polohu kdy se ti sepnou vsechny relatka (palivove,topeni,kontrolky) primo v servisnim manualu se da najit to zapojeni kerej drat je do jaky polohy s cim sepnutej..nebo to dneska vyndam a udelam ti fotku toho tlacitka na prvni a druhou polohu a toho na start ...co ty na to?
Tak to by bylo super :-) díky :-)
A je to tak jednoduché, jak jsem říkal? Taťka se mě totiž namluvit, že to není tak jednoduché, jak říkám.... že prej ta třetí poloha je tam nějak složitě udělaná přes nějakou skříň a to je že prej nelehká záležitost tohle zapojit...
Příspěvekod skritek » 09 led 2011 19:58
moc vas nechapu ale pokud chcete udelat ze otocis klickem az se rozsviti kontrolky a pak macknes tlacitko na start tak to udelat neni az tak tezke ale kdyz startujes odpojuji se spotrebice a to mechanicky ve spinaci skrince cimz toto budes muset udelat pomoci rozpinaciho relatka. Proste rozsviti se ti kontrolky a zacne foukat ventilator topeni ale kdyz zacnes startovat tak prestane.
Příspěvekod Martin666 » 09 led 2011 20:15
skritek píše:moc vas nechapu ale pokud chcete udelat ze otocis klickem az se rozsviti kontrolky a pak macknes tlacitko na start tak to udelat neni az tak tezke ale kdyz startujes odpojuji se spotrebice a to mechanicky ve spinaci skrince cimz toto budes muset udelat pomoci rozpinaciho relatka. Proste rozsviti se ti kontrolky a zacne foukat ventilator topeni ale kdyz zacnes startovat tak prestane.
No, já měl totiž jakože nějak představu, že prostě třetí polohu dám jakože na vypínač. Že jen nějak protáhnu drátky... ale moje představa je asi až moc jednoduchá, ale přitom praxe bude složitější :-D
Příspěvekod jazzik » 09 led 2011 21:41
pokud chces opravdu jen na to nastartovani tlacitko tak sou to dva dratky prepojit na vypinac...
