				výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 12:04
				od dejdar85
				Ahoj, asi je to hloupá otázka, ale nevíte jestli budou pasovat tyto světla na moje
  , když mám rok 91 ?
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=49816
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 14:47
				od HT88
				Pozičky mají na předface a poface jiné uchycení.Předface je na dva šroubky,tady žádné šroubky nevidím. Tudíž to bude trochu jiné a jaký tam je úchyt bude vědět jen výrobce(prodejce). Na druhou stranu světlo uchytíš jako každé jiné a uchcení pozičky neřešíš,protože jsou částí světel.
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 14:54
				od Redy
				Huh, takový světla vidím poprvé
 nicméně jak říká HT...pak by myslím šlo využít i to že zboží do několika dnů lze v původním obalu vrátit bez udání důvodu, pokud máš blízko adresu firmy, nebyl by to velký problém
 mezitím můžeš porovnat jak je to s uchycením
 a vítám tě mezi námi, až budeš mít čas představ nám i své vozítko
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 15:15
				od dejdar85
				jde mi taky o to aby to lícovalo z kapotou a nárazníkem, nebudou třeba utopený nebo naopak? to právě nevim jaký tam jsou rozdíly kromě tech poziček. jo a autí nafotim a ukážu
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 15:22
				od Redy
				Co jsem tak všude možně slyšel tak tyhle doplňky jsou většinou zlo samo, i výrobce tvrdí, že vše pasuje jak má a pak když to člověk nasadí tak se nestačí divit kde všude to nesedí...viz chromová přední světla na crx, karbonová kapota, šíbr apod co už se tu několikrát řešilo...takže si myslím že nejlepší bude koupit, rychle a opatrně nasadit, vyzkoušet a kdyžtak jim to co nejdřív hodit na hlavu, nebo si s tím pohrát aby to sedělo
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 16:12
				od Ozz
				přesně jak říká redy, většinu to moc nesedí, já mám taky čirou optiku a neni to vůbec prdel.
Každopádně rozníl mezi 88-89 a 90-91 je v uchycení poziček ajk už bylo řečeno a hlavně ty světla na 90-91 jsou dole trochu protáhlejší do strany takže by ti to nesedělo a byla by tam škvíra cca 2 centimetry. Vím to protože když jsem si objednával pro sebe, objednal jsem si ty špatné a nesedělo to
Každopádně ty světla vypadají dost zajímavě!!
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 16:29
				No, s tím protažením do strany teda nevím.
Předface a poface světla se liší tím, že předface jsou dvouparaboly a poface jednoparaboly. ty dvouparaboly navíc drží v kovovém rámečku, který je teprve uchycen do brýlí, ale tvarově jsou podle mě stejné.
Jiný tvar mají světla na EE8.
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 18:23
				od HT88
				Jak píše Minor origo světla mají stejný tvar. Pokud bude tvar jiný tak nesednou bez úprav ani na poface ani na předface. Prodejce ti nakuká cokoliv. Nikoho kdo tyto světla má na autě neznám. Prodejce ti nakuká cokoliv. Nespoléhal bych jen na vrácení peněz, může z toho být pěkný kolotoč.
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 18:28
				od dejdar85
				sakra ted nevim jestli do toho mám jít
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 20:33
				Osobně bych do toho nešel, ale já jsem v tomhle konzervativní starej pes
Tý homologaci bych taky moc nevěřil.
A podle mě to céru ani nesluší, nechal bych origo světla a koupil třeba spíš lepší pneu nebo hezký kola, muziku do auta s handsfree nebo tak něco.
				Re: výměna světel
				Napsal: 05 led 2011 20:48
				od HT88
