				Co to ku**a??
				Napsal: 25 říj 2010 22:34
				od Elbi
				Normálně haluz , nechal sem si vyměnit termostat, a od tý doby co mi to vyměnil se mi posunul omezovač na 7000, mamiiii já chci zpátky 7500
  dyt na to nemá žádnej vliv, snad ne? to mi hlava nebere jako... jediný co tam sundal bylo víko rozdělovače a pak rovnou ten termostat... i sem potom zkoušel resetovat ŘJ a furt 7000.. to neeeeee
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 26 říj 2010 11:49
				Napadá mě jediné vysvětlení, jsou dva typy termostatů, na 78 a 82 stupňů myslím. Ecu při studeném motoru motoru posunuje omezovač níž (aspoň si to myslím), takže při teplejším termostatu může být teplota na čidle o něco vyšší a ecu tak může pouštět omezovač výš.
Netvrdím ale, že to tak určitě je:)
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 26 říj 2010 17:12
				od skritek
				Minore spravne
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 26 říj 2010 17:36
				skritek píše:Minore spravne
Pýřím se:)
A zdravím tě:)
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 26 říj 2010 19:05
				od Elbi
				Minor píše:Napadá mě jediné vysvětlení, jsou dva typy termostatů, na 78 a 82 stupňů myslím. Ecu při studeném motoru motoru posunuje omezovač níž (aspoň si to myslím), takže při teplejším termostatu může být teplota na čidle o něco vyšší a ecu tak může pouštět omezovač výš.
s tim posunutím omezovače sem to taky slyšel, ale tohle byly oba termostaty na 78 stupnů, oba stejný, a i při maximálně zahřatym motoru je pořád jen 7tis .... tak co ale s tim?
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 26 říj 2010 22:11
				od exxsodus
				Elbi píše:Minor píše:Napadá mě jediné vysvětlení, jsou dva typy termostatů, na 78 a 82 stupňů myslím. Ecu při studeném motoru motoru posunuje omezovač níž (aspoň si to myslím), takže při teplejším termostatu může být teplota na čidle o něco vyšší a ecu tak může pouštět omezovač výš.
aspon tolik nebudes huntovat motor
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 27 říj 2010 05:24
				od Warezz.K
				No já víc jak taky 7 nejdu
 Přecejen už je to skoro červený pole a tam se mi fakt nikdy nechce. Těch pár otáčiček už je stejně jedno. Tedy jak kde. U Vteca samozřejmě ne.
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 27 říj 2010 18:04
				od pepo crx
				Warezz.K píše:No já víc jak taky 7 nejdu
Exxsodus jazdí aj s nevtecovým cérom ako s vtecovým
  v 5500 otáčkach treba len zamáčknuť a pak hneď pustiť spojku, je to pak jako vtec
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 27 říj 2010 18:09
				od exxsodus
				pepo crx píše:Warezz.K píše:No já víc jak taky 7 nejdu
jo jo
 a tahnu to jeste dal nez vtec
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 27 říj 2010 23:13
				od Elbi
				exxsodus píše:Elbi píše:Minor píše:Napadá mě jediné vysvětlení, jsou dva typy termostatů, na 78 a 82 stupňů myslím. Ecu při studeném motoru motoru posunuje omezovač níž (aspoň si to myslím), takže při teplejším termostatu může být teplota na čidle o něco vyšší a ecu tak může pouštět omezovač výš.
tak jako to je fakt no
 ale jak sem zvyklej na těch 7půl tak furt štěká omezovač.. ale jede to furt stejně ... stejně brutálně
  heh .. ale je to fakt divný, neřeknu kdyby aspon byl rozdíl mezi těma termostatama, tak budiž, ale naprosto stejný ... když mi tak napadá, neni možný, že termostat udává ECU že je studěnější motor tudíž mi nepustí výš???? tim pádem by ten novej termostat byl taky v hajzlu ...
				Re: Co to ku**a??
				Napsal: 29 říj 2010 09:47
				od Antiamik
Pripomenuli ste mi text jednej pesničky od Troch Sestier závodníci!
 "Motor táhle kvílel
  dav obdivně šílel
  z Hondy během chvíle...
  zůstaly jen krámy"
