Stránka 1 z 2
kolesá
Napsal: 09 črc 2009 17:51
od schympanze
serus.tak budem coskoro zhanat dake bazarovky alu disky no koli problemom pri zhanani dakej licencie ci coho ostavam pri rozmere 14"/205 55 takyto rozmer by som chcel dat na moju dievcinu.co poviete?viem že každy dava 15 a vyssie ale ak mam koli tomu pisat niekde do hondy a vybavovat dake papiere tak to ostanem pri 14 a prepis na sirsie pneu sa doriesi neskor.
ako by ste to riesili vy?alebo ako ste riesili sirsie pneu?
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 19:09
od Scar
Ty 15ky se tam vejdou i bez nějakého cáru papíru :lol: vyřešil jsem to za pomoci klíče na kola a heveru ;)
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 19:10
od myst
na 14 urcite 205 nedavej, budes jak na lyzich.. doporucila bych 195/50/R15
navic 14 je minimalni velikost, ktera jde na cero vubec dat. 13 se tam ani nevejdou kvuli brzdam
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 21:52
od schympanze
a netreba papiere na 15"teda? lebo som cital dake debaty aj ked starsie a tam spominali že treba dake certifikaty... ??
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 22:19
13 kola se na klasické DOHC crx vejdou, některá je mají uvedené dokonce i v TP jako zimní rozměr.
Se zapsáním např. 15ek do TP je problém a pokud je nemáš v TP, mohou tě vyhodit z TK nebo tě mohou prudit policajti.
Pokud nebudeš mít nějaké absurdní ET, tak na to asi většinou kašlou.
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 22:34
od schympanze
hmm.ved prave preto som chcel dat tie 14" ale ak to nebude dobre jazdit s 205 tak to je zbytocne.a 195 sa mi zda dost uzke na take auto :(
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 22:36
Čím širší kola, tím hůř se to bude chovat na výmolech a vyjetých kolejích. Já bych na profil 205 nešel.
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 22:58
od schympanze
tak mam skusit 195/50 14?
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 23:08
Zkus si to různě přepočítávat. Základ je dodržet přibližně původní velikost celého kola. http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
Re: kolesá
Napsal: 09 črc 2009 23:46
od schympanze
no musim zistit ake mam rozmeri teraz.ale mam tam origo plechace len a mam tam presne taky rozmer aky je v tech. 185/60/14
chcem tam dat nieco sirsie aspon pre ten pocit že ma nevynesie v zakrute.na tychto 185 sa bojim ist rychlejsie.su to take standardi na normalne "ludske jazdenie" :)
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 01:06
od Scar
Mam 195/50 R15 a i s nima je ve vyjetejch kolejich docela sranda...205 bych opravdu nedával. V techničáku mam zapsaný to samí co ty a policajti s tím neprudí...15ky jsou tak běžný kola že je nezarazí
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 07:16
od myst
no hele ja mela vepredu 205/45/16 a vzadu 215/40/16 a malem jse to auto zrusila prvni den co jsem ho mela. s kopce, tahla zatacka dolu, trochu mokro, rikam si husty drzi nejvic... a to pozor - nejsem zadnej silenec =) zatacka se delila do dvou pruhu - jeden pro bus, jeden pro auta - a dole se zas spojovala do jednoho pruhu. nebudu vypravet co se stalo ale musela jsem prudce dupnout na brzdu a to auto bylo jak na lyzich, doklouzala jsem pres vodorovny znaceni az do protismernyho pruhu
takze pouceni: je sice krasny mit siroky gumy, ale jak rozsiris plochu, tak bude auto hur kontrolovatelny ve chvili kdy se utrhne, tak si rozmysli co chces
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 09:56
od schympanze
tak neviem teda.že by som dal 195 50 15? pravdou je že ma policajti za 2a pol roka nekontrolovali na rozmer.dufam že teraz nezacnu.tak teda dobre.dam 195..
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 10:29
od myst
kdyz tam das 17 budou te prudit hned.... ale 15 jsou cajk a je to podle me idealni
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 10:42
od Antiamik
Ja som mal 195/50/15 a poviem ti že keď v Bratislave vidia policajti crx tak sa ti hodia aj pod auto aby ta zastavili a keby si videl tých pupkatých dopravákov ako sa svižne zohýbali ku kolesám- prestalo ma baviť robiť sponzora teraz mám 14 ale súhlasím s názorom ostatných že 195/50/15 je asi naj.
P.S. mne tam 13" tiež nešli brúsila tam brzda alebo ten plechový kryt (je ale pravda že bol nejaký pokrivený).
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 13:19
od schympanze
sakris.dnes som prave v bazare skusal ten rozmer.zhodou okolnosti tam mal dake asi oplacke elektrony s rozmerom 15 195 50.nevizera to zle.ale ak sa mam bat vins von na aute... mal tam aj 14" elektrony.tak neviem. :cry:
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 16:30
od schympanze
http://www.autobazar.eu/sk/alessio-4x10 ... 51132.html
super rozmer aj dizajn sa mi paci.co poviete:ale kym sa rozhibem tak už nebudu urcite :(
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 16:34
od Scar
Pěkný za rozumnou cenu *fin* já bych se nerozmýšlel
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 17:41
od schympanze
no tiež si vravim.ale ked je z daleka.ale vyzeraju ako nove ..
Re: kolesá
Napsal: 10 črc 2009 17:59
od Antiamik
