přeskočený řemen
Re: přeskočený řemen
Příspěvekod Stean » 03 pro 2012 22:03
cca 20 km, stejně tak do práce, u astry jsem nikdy s baterkou problém neměl, je mi to divné
Příspěvekod Swingal » 03 pro 2012 23:08
skus si kupit multimeter u cinana a skus si zmerat prud ktory ti odbera auto, uvidis ci to je odberom alebo uz vyslahanou baterkou ...
Příspěvekod Stean » 03 pro 2012 23:53
budu si muset něco takového koupit, baterka je v autě cca 3-4 měsíce
Příspěvekod Swingal » 04 pro 2012 00:03
Stoji to par korun, len potom ked to budes merat najdi si navod, neni to zlozite len sa s tym da celkom lahko odpalit ten multimeter ... resp. nic nenameras :)
Příspěvekod Stean » 04 pro 2012 08:04
ok :D já to doposavaď zkoušel zkoušečkou ve šroubováku :D jinak kde to mám měřit, jediný odkrytý drát je na baterce, ale tam je píčovina to měřit
Příspěvekod skritek » 04 pro 2012 19:20
Stean píše:ok :D já to doposavaď zkoušel zkoušečkou ve šroubováku :D jinak kde to mám měřit, jediný odkrytý drát je na baterce, ale tam je píčovina to měřit
jasne ze na baterce ale pokud chces merit odber musis to prepnout na Ampery vetsinou se musi prendat i cerveny drat do jine zdirky a pak ho das do serie mezi plus baterky a sundany kabel z plusoveho polu jde o to aby proud protekal skrz merak. chces to nakreslit nebo chapes? a zkousecka ve sroubovaku je ti na ho.....
Příspěvekod Stean » 04 pro 2012 21:39
skritek píše:
jojo chápu :D dík, ještě sehnat prachy :D neni třeba možný, že je to altíkem? že by byly už v háji křemíky?, nebo jak se tomu říka (ty tyčinky)
Příspěvekod skritek » 04 pro 2012 21:43
myslis uhliky. kdyztak zajed se ti na to podivam
Příspěvekod Stean » 04 pro 2012 22:14
to plánuju každopádně:) abych se podíval na ten tvůj výtvor :) *fin*
