Středová matice
- skritek
Re: Středová matice
proc vyndavas starter? co ma spolecneho starter s matici na poloose?
a uz i rychle
a uz i rychle
Re: Středová matice
skritek píše:proc vyndavas starter? co ma spolecneho starter s matici na poloose?
Kvuli zamezeni pohybu kdyz bude povolovat... ale bohate staci brzdit...
- skritek
Re: Středová matice
J!R! píše:skritek píše:proc vyndavas starter? co ma spolecneho starter s matici na poloose?
tak bud brzdit nebo strcit sroubovak do kotouce a kdyz nejsou chlazene tak nechat kolo a jeste brzdit vyndavat starter mi prijde zbitecne slozite
a uz i rychle
a uz i rychle
Re: Středová matice
skritek píše:J!R! píše:skritek píše:proc vyndavas starter? co ma spolecneho starter s matici na poloose?
nebuď pintlich...třeba chtěj vyzkoušet zuby na věnci,kola a ložiska v převodovce a otestovat silentbloky který tak nádherně pružej.
- skritek
Re: Středová matice
tak jsem dnes prozmenu nemohl povolit sroub na klice vzduch nemel sanci ani velka 3/4 bouchacka s 9 atmosferama takze velka racna dat 5ku slapnout na brzdu ale spojka nejak nevydrzela kroutak 850Nm takze jsem si vzpomel na prispevek od Maggotha vyndal starter prodlouzil tyc a pak se mi sroub podarilo povolit takze jeho napad ktery je naprosto nepochopitelnmy a zbitecny pri povolovani matic na poloose tak na povoleni sroubu na klice je to super
a uz i rychle
a uz i rychle
Re: Středová matice
Ty máš 85Kg Skřítku
Jinak prošel jsem si všemi těmito srač....
Matice na poloosách jsem musel rozseknout. Pak až šly povolit.
Šroub na řemenici jsem zkoušel všemi variantami- gola, malá páka, velká páka, násobič (ten málem urval motor ze silentu), propan a trochu nahřát,
Nakonec pomohl přípravek. Ze silnostěných tyčí jsem udělal L tvar. Na jednu stranu jsem navařil 17 ořech v pouzdře (protože jsem ho roztrhl).
Podložil jsem tento přípravek v ohybu. Zavěsil jsem se na něj svými 100, a tatka dal jednu dobře mířenou ranu paličkou na osu té trubky (čili axiálně na kliku)
ozvalo se rupnutí a šroub povolil.
Na nápravnic jsem musel vyřezávat silenty a pak odvrtávat zbytky šroubu, nebo to tahat vytahovákama. Taky užasné.
Re: Středová matice
Nebo si použil dvoumetrovou tyč a vážíš 42,5 (to by vzhledem k tvé přezdívce změno věrohodněji)
- skritek
Re: Středová matice
Blackburn píše:Nebo si použil dvoumetrovou tyč a vážíš 42,5 (to by vzhledem k tvé přezdívce změno věrohodněji)
ano nejak podobne jen jsem mel 3m paku a vazim 28 kg
a uz i rychle
a uz i rychle
- skritek
Re: Středová matice
tak tady jsem nasel ten nasobic krouticiho momentu za rozumnou cenu. není to sice to same co jsem pouzival ale mohlo by to tez fungovat
http://www.hobynaradi.cz/cs/ostatni/976 ... r-pol.html
a uz i rychle
a uz i rychle
