motor nastartuje a poté chcípne
- Martin666
Re: motor nastartuje a poté chcípne
Tohle se mi stává prakticky pořád, když mám málo benzínu. Mám auto trochu v nakloněné rovine a nenastartuju a pokud ano, tak to buď chcípne samo, nebo když dám plyn, tak to taky zdechne. Jakmile jsem auto posunul na trochu větší rovinu, tak najednou auto chytlo a drželo otáčky a najednou jsem i vyjel
Každopádně jsem potom nabral benzín a jelo to zase tak, jak má. Ale svíčky jsem měl vyměněné, všechna těsnění taky a palivový filtr taky. Nic nepomohlo. Tak jestli možná b pomohla jiná palivová pumpa, jelikož jsem od jednoho mechanika slyšel, že to dělají ve směs všechny CRXky
viem ze ked som mal malo benzinu tak som musel rozhojdat auto a potom chytilo ako ma
já začal tankovat na shell a už se mi to nestalo, ikdyž mám skoro práznou nádrž tak auto naskočí a jede v pohodě
Já nejvíc do céra tankoval 43 litrů a v pohodě jsem nastartoval a dojel 3 km k benzině. Tankuju na obyč červené Benzině a naštěstí máme jeden z nejlevnějších benzínů, protože naproti má konkurenci nějakej Shit oil
a ten už odpálil naftovejch čerpadel a on s ním musí držet cenu
