Nestartuje...
Re: Nestartuje...
Příspěvekod PAKO » 26 lis 2011 18:38
točíš klikou lechce a cítíš po půlotáčce vždy trochu odporu nebo nic?
svíčky jsi psal že hází jiskru,tudíš předpokládám že rozvody fungují .Když párkrát zatočíš,co svíce jsou pak mokré?
Fajmy
Re: Nestartuje...
Příspěvekod Fajmy » 27 lis 2011 00:19
Jo, svíčky jsou mokrý, ty tlaky nechám změřit, taky mě to napadlo.. Prostě když jsem točil klikou, tak žádnej odpor nebyl..
Petis
Re: Nestartuje...
Příspěvekod Petis » 06 čer 2014 16:43
Mám opačný problém, špatně startuje za studena. Když auto x hodin stojí a nastartuju, tak chytne až po chvíli a někdy ještě jakoby "kopne" když nastartuje. Za tepla chytá hned na otočení. Napadá vás co by mohlo být za příčiny?
Re: Nestartuje...
Příspěvekod Fegut » 06 čer 2014 18:08
Vyzkoušej za studena krátce zatočit počkej sec nebo dvě a hned znovu, mě to pomáhá. Bez toho točím za studena dlouho a ještě se motor rozkuckává, většinou říkají že to dělá eacv ventil.
Blackburn
Re: Nestartuje...
Příspěvekod Blackburn » 06 čer 2014 22:13
To mi dělal taky motor co žral litr oleje na 1000km. Vyřešil jsem to jednoduše.
Dal jsem druhý a ten to nedělá :D
Petis
Re: Nestartuje...
Příspěvekod Petis » 07 čer 2014 09:21
:-D mě sice žrál olej, ale po výměně těsnění pod vanou už ne tak drasticky.
To otočení nadvakrát klíčkem dělám taky, napodruhé to chytne vždycky hned, zkusím někdy přepájet hlavní relé, ikdyž by to mělo pomáhat spíš na špatné starty za tepla, ale to neškodí udělat i tak.
Re: Nestartuje...
Příspěvekod Stean » 07 čer 2014 12:03
Petis píše::-D mě sice žrál olej, ale po výměně těsnění pod vanou už ne tak drasticky.
Jak píše Fegut, zkus pročistit EACV ventil :)
Re: Nestartuje...
Příspěvekod Fegut » 07 čer 2014 12:26
Já tu mám jeden doma kterej fungoval bezvadně a myslíš si že to vyměním? Ne radši 2x točím :D
Re: Nestartuje...
Příspěvekod Stean » 07 čer 2014 12:41
Fegut píše:Já tu mám jeden doma kterej fungoval bezvadně a myslíš si že to vyměním? Ne radši 2x točím :D
to jsi celej ty, pritom tam jsou dva, nebo tři šroubky :D já když měl motor venku, tak jsem ho prolil, že byla po zemi povodeň :D
