nefunguje ventilátor
Re: nefunguje ventilátor
Osvětlení je napájený odjinud. Schéma máš na str. 15-6 (viz. manuály, co jsme sem včera s Redym dali) , zkontroluj pojistku č. 19 (30A) a ujisti se, třeba přes žárovku, že je napětí před i za pojistkou. I na pohled dobrá pojistka může být někdy vadná.
Minor píše:Pokud nejde první poloha, je to přepálený odporový drát, pokud nejde nic, mohl odejít motor, což jsem ještě asi neslyšel, nebo ti tam prostě vůbec nejde proud.
S rozdělovačem by to nemělo mít společného vůbec nic.
Motor má mít 30A pojistku na pozici č. 19
Může ten přepálený odporový drát způsobit i nefunkčnost druhé pozice (včetně první)? A popř jak to opravím, a kde ten drát mám vlastně hledat?
je pat poloh ... 0/1/2/3/4
su 3 odpory R1,R2,R3
ked si v 0 tak nejde vobec prud
ked mas 1tku tak prud ide cez odpor R1+R2+R3
ked mas 2ku tak prud ide cez odpor R2+R3
ked mas 3ku tak prud ide cez odpor R3
ked mas 4ku tak prud nejde cez odpory ale priamo
to znamena ze ked mas R1 odpaleny nepojde ti 1tka, ked mas R2 odpaleny nepojde ti 1tka ani 2ka, ked mas R3 odpaleny nepojde ti 1tka, 2ka ani 3ka. 4ka by ti mala chodit furk pokial je tam stava
ahá odporový drát je prostě odpor (rezistor) omlouvám se nějak mi to nedocházelo
předpokládám že tyto odpory jsou přímo v panelu topení...
- Bučis
Dugles píše:ahá odporový drát je prostě odpor (rezistor) omlouvám se nějak mi to nedocházelo![]()
nene, není to v panelu topení, ale v tělese ventilátoru, je to konektor se čtyřmi piny....
Máš Minore ty odpory k prodeji, anebo odkaz kde je splašit? děkuju
hmotnost, to je tajná zbraň
Aháá, tak to se budu muset podívat.. pak bych zkusil zjistit hodnoty těch odporů...
v honde to vychadza na tusim 30€
podla EPC ... 79330-SH3-003
- Autozednik Mambo
Swingal píše:v honde to vychadza na tusim 30€
To je nějake levne?
Kromě hondy asi nikde u nás ke koupi. Leda použitý mezi lidmi.
Já ho někde mám, protože ho po mně někdo chtěl, ale nemůžu ho momentálně najít.
- Bučis
Minor píše:Kromě hondy asi nikde u nás ke koupi. Leda použitý mezi lidmi.
to jsem byl určitě já Minore
hledej, hledej
Na slovenskom HC sa objednava z rakuska s 30% zlavou oproti SK cenam, tak mozno neco podobne mate aj vy na HC.cz (nesledujem cesky HC) skus sa tam popytat ...
Tento problém som mal na oboch crx a tu je riešenie
stačí trochu šikovnosti
http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=450&highlight=
Spravil som to tak ako písal Ninja. Kúpil som dva druhy odporového drôtu a spravil si špirály podľa jeho uvedených dĺžok, oprava 30min a cena opravy cca 1euro
Vdaka, velmi uzitocna informacia
- Bučis
protože jsem tento týden cestou do práce málem umrznul po ránu, tak jsem se do toho znovu opřel
a bylo v prčichích relátko ventilátoru, na pohled v pořádku a když jsme to rozdělali, tak tam bylo něco přepáleno...
ale zase se ptám - kdo má na prodej plně funkční předřadné odpory, tak koupím děkuju vám
Stačí si kúpiť odporový drôt v nejakom obchode s elektronikou a spraviť dve špirály
prvni stupen odporovy drat 7,2 Ohm/m d=0,3 mm (21 cm dratu)
druhy stupen odporovy drat 4,2 Ohm/m d=0,65 mm (23 cm dratu)
Robo nemas este niekde ten navod? Su tu tri spiraly. Hore pises len o dvoch a HC.cz link nefunguje. Nemas to niekde odlozene nahodou?
celé vlákno jsem nečetl, stačí koupit kostku s odpory pro c5g lehce ji prostorově upravit a hotovo a běží to
To viem, ale chcem to spravit robovou metodou kedy si kupim len odporove draty a tie si naletujem. Potrebujem to len do zalohy takze sa s tym mozem srat aj mesiac
čau sú tam 3 špirály ale jedna je z hrubého drôtu a pochybujem že by sa prepálila... ja som vyrábal len dve a robil som to na oboch mojich crx a ešte mi aj ostal drôt
inak link funguje normálne.
A špirály som si robil tak že som drôt namotal na ceruzku a potom priletoval kde bolo treba
inak z UK fora som vycital ze systemy s klimou (AC) maju ine tie rezistory. Teda aspon objednavacie cislo na tie rezistory su ine pre AC systemy a bez AC. To asi nebudes vediet aky je tam rozdiel co?
