CENTRÁL
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Robo23x » 15 led 2012 14:09
Máš to tam na obrázku vľavo dolu ;) inak máš to bez diaľkového ovládania takže si moc nepomôžeš ... radšej si kúp centrál pre štvordverové na do a sprav si aj otváranie kufra na odskok ;) je to perfektná vec *fin*
http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/s-dalk-ovladanim/centralni-zamykani-kpl-2-2-phgr-901.html
toto je presne to čo som si montoval ja.
Re: CENTRÁL
Příspěvekod martas CRX » 15 led 2012 14:32
Já si chci koupit alarm tento
http://www.levnealarmy.cz/eshop/autoala ... ax-r3.html
tak mi stací obyč central a odskok na 5 dvere určitě bude *fin*
Prosím tě jak sis měnil planžetu na ten klíc ?? Jde to dobře nebo to jde nna prd *oprava*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Robo23x » 15 led 2012 16:30
tak to by ti malo fungovať ;)
planžeta sa dá kúpiť ale keď som kupoval centrál tak ju rovno nemali... tak som si dal spraviť dva náhradné kľúče a potom som ich orezal do tvaru planžety a vybrúsil som do toho drážku na zaistenie... práca najviac na dve hodiny *oprava*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod martas CRX » 15 led 2012 19:10
Robo23x píše:tak to by ti malo fungovať ;)
tak to doufam,že toto nebudu muset dělat *oprava* ale jsi šikula *pohladit* tak že jinak jdou ty planžety v pohodě vyměnit ?? *fin*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Robo23x » 15 led 2012 20:01
tak trochu šikovnosti k tomu treba ale nieje to nič zložité *vtec*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod martas CRX » 15 led 2012 20:39
Robo23x píše:tak trochu šikovnosti k tomu treba ale nieje to nič zložité *vtec*
Tak to jsi mě uklidnil ;) !!! Tak to vše objednám a uvidíme jak to vše dopadne *oprava* *fin*
a ješte jedna otazka: myslíte že je lepší k alarmu přidat polohový snímač nebo ultrazvukový snimač a nebo elektrický přerušovací ventil přívodu paliva ??? Děkuji *fin*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Petk@ » 15 led 2012 21:40
martas CRX píše:
nikdy toho neni dost tak všechny varianty :-D ne jako nevim de oto aby to pak nedelalo bordel ale ja chystam zamek zpatečky a alarm :-)
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Robo23x » 15 led 2012 22:48
žiadne zabezpečenie nie je na škodu pokiaľ je to dobre spravené a nezradí aj majiteľa :P
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Petk@ » 16 led 2012 06:49
Robo23x píše:žiadne zabezpečenie nie je na škodu pokiaľ je to dobre spravené a nezradí aj majiteľa :P
přesně tak :-)
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Ozz » 16 led 2012 10:50
já mam elektricky odpojené palivo v alarmu a pak mám i manuální odpojení paliva, každopádně by nad tím museli dobrou chvilku koumat než by se jim to podařilo nastartovat, jestli by se jim to vůbec podařilo..
Jak píšou všichni, čím víc ochrany tím líp :)
Re: CENTRÁL
Příspěvekod martas CRX » 16 led 2012 16:15
OK tak tam dám všechno !!! *oprava* Ale odpojovac paliva si myslím,že je dost dobrej protože není v kabině a musely by do motoru *fin* a ještě k tomu náké tajné tlačítko a bude to !! *fin*
Budu kupovat alarm s vystřelovacím klíčem a ted mi napsaly že ty planžety nejdou vyměnit *cry* *cry* ale dokoupit si je mužu. Tak na co mi budou když je nemužu měnit ??? *vytlem* Neměnil to někdo ?? *oprava*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Robo23x » 16 led 2012 16:44
to musí ísť vymeniť.... ja som mal planžetu zaistenú dvoma malými skrutkami z boku najlepšie by si mal keby si si to čo chceš objednať našiel niekde priamo v predajni tam si to okukol a ak bude na nete nižšia cena objednáš to z netu ;)
Re: CENTRÁL
Příspěvekod martas CRX » 16 led 2012 18:45
Robo23x píše:to musí ísť vymeniť.... ja som mal planžetu zaistenú dvoma malými skrutkami z boku najlepšie by si mal keby si si to čo chceš objednať našiel niekde priamo v predajni tam si to okukol a ak bude na nete nižšia cena objednáš to z netu ;)
Chci kupovat tento
Na obrazkách to nevypada,že by to šlo vyměnovat *cry* Nemáte ho někdo ?? *help* *drinks*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod martas CRX » 30 led 2012 15:26
Zdravím,chci se zeptat nasel jsem toto
http://www.bmshop.eu/auto-moto-prisluse ... jka-vruty/
stím to zapojím centrál do CRX 2 ?? *oprava* Jde mi hlavně o ty spojky na tahla !!! Porad nevím jak vypadají *cry* Děkuji... *fin*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod Robo23x » 30 led 2012 16:27
Pri akomkoľvek univerzálnom centrálnom zamykaní to musí na 1000% byť ;) nebudeš musieť vôbec nič dokupovať .... ;)
Re: CENTRÁL
Příspěvekod martas CRX » 30 led 2012 17:00
Robo23x píše:Pri akomkoľvek univerzálnom centrálnom zamykaní to musí na 1000% byť ;) nebudeš musieť vôbec nič dokupovať .... ;)
Já motorky mám tak,že by mě stačilo toto *oprava* !! A nemusel bych kupovat cely central za 500kč. *dance* Jen nevím jestli to tam je !! *cry*
Re: CENTRÁL
Příspěvekod J!R! » 30 led 2012 18:15
Ta spojka je na propojeni tahla od motorku k tahlu na zamek...vpodtstate muzes pouzit treba "cokoladu" na kabely...
Re: CENTRÁL
Příspěvekod martas CRX » 30 led 2012 19:25
J!R! píše:Ta spojka je na propojeni tahla od motorku k tahlu na zamek...vpodtstate muzes pouzit treba "cokoladu" na kabely...
Chapu to dobře tu čokoladu - stačilo by dva proužky čokolady spojeny (na každy tahlo jednu) ?? *oprava*
a tady ta spojka je ?
Re: CENTRÁL
Příspěvekod J!R! » 30 led 2012 21:06
Presne tak....teda msito platku staci jen ta jedna cast s dvema sroubky...ale nejakou vetsi,at se tam vlezou obe tahla.... A v te sade co jsi sem dal,se zda ze to je...
