Zahřívání palubovky
Zahřívání palubovky
Zdravim mám takový problém když se mně zahřeje motor tak teplo z motora jde zkrz palubovku palubovka je celá rozpálená i přístrojovka,kastlík,celej stoupek kde je rádio atd..(celej předek je rozpálenej) ikdyž mám vyplé nebo zaplé foukání tak z těch otvorů jde velké teplo ikdyž je foukání nastavený na studeno.Prosím o radu.
				Jofrey CRX
Re: Zahřívání palubovky
Tom píše:Zdravim mám takový problém když se mně zahřeje motor tak teplo z motora jde zkrz palubovku palubovka je celá rozpálená i přístrojovka,kastlík,celej stoupek kde je rádio atd..(celej předek je rozpálenej) ikdyž mám vyplé nebo zaplé foukání tak z těch otvorů jde velké teplo ikdyž je foukání nastavený na studeno.Prosím o radu.
můžu tě ujistit, že je to normální u Céra.
Dělalo mi to první Céro, dělá i druhý Céro.
Je to malinkatý auto, malej okruh topení, všude málo místa a to teplo se přenáší i do interiéru jak popisuješ.
To máš vidět na okruhu jakej je v autě HIC. Teplota na COLD, vantilátor vypnutej a jenom otevřená náporová klapka před řidičem.
Potil jsem se všude a tak moc, že i sedačky byla jak po mokrým čištění.
Jeden malinkatej problém ale být může. Otevři kapotu a podívej se do místa kde vstupují skrze motorovou přepážku hadice do topení. Je to zhruba na úrovni spojení motoru s převodovkou. V tom místě je klapka regulující přívod teplé kapaliny do topení. Tak se mrkni, jestli ti z tý klapky nevypadlo lanko na ovládání..
ホンダ 市民 クーペ CR-X ED9
na crxe som síce tento problém nepostrehol, robí mi to ale shuttle... ...prepínam fúkanie len na čelné sklo aj keď je kurenie/chladenie vypnuté, sálajúce teplo to automaticky usmerňuje tam a necítim hic na nohy keď po ňom netúžim...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 hostů
