SWAP
SWAP
Ahoj, poraďte prosím co za motory lze nacpat do crx 2g... Vejde se tam dvoulitr z type-r??? Popřípadě něco jiného???
Re: SWAP
Ahoj dáš tam prakticky cokoliv budeš chtít od B16A1 po K20 záleží jenom na tom kolik peněz jsi ochotný do stavby dát a jak moc se do toho chceš pustit protože v případě swapu K20 což tě asi zajímá se cena pohybuje okolo 150-200 tis s tím že si to budeš dělat sám a musíš mít štěstí na dobrej motor a to se teď bavíme jenom o motoru můžu ti detaily popsat klidně dál levnější varianta je B18 z ITR tam je drahej samotnej motor ale swap je o dost levnější pak se dostáváš k tomu že auto bude jezdit jenom rovně protože na zatáčky zase budeš potřebovat brzdy podvozek vyztužit karoserii crx je papír.
- Jindřich
Re: SWAP
Možná by bylo lepší koupit už hotové auto,jako třeba toto:
http://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C ... 91877.html
Re: SWAP
A jak je to s evidenčkou??? Schválí mi VTEC do klasický ED9???
Re: SWAP
U nás ne, u nás se musí jedině podvádět.
Re: SWAP
Jde to i legálně ale je to o penězích jestli máš na stavbu třeba milion a víc tak to nejspíš půjde ale jelikož se tu bavíme o legálnosti tak je to asi zbytečný řešit samotnej swap k20 protože s tímhle přístupem to nepostavíš
Re: SWAP
Spíš mi jde o to, když koupím Vtec co není v TP, tak jak to na sebe přepíšu....
Re: SWAP
Když koupíš swap jak si dával odkaz na to bílý crx, tak na 99% tam na motoru bude D16Z5 a bude to sedět s papírama, takže nemusíš nic řešit.
Re: SWAP
Pokud ti jde o tohle tak se to řeší tak že se udělá štítek kterej přilepíš na původní číslo motoru má to například Petka nebo to tak měl i Dalpol nejde to vůbec poznat nebo pak vyrazit nové číslo na blok jsou to v podstatě jenom 4 písmenka ale problém bude když se v tom bude šťourat někdo kdo tomu rozumí nebo když se nachomejtneš k nehodě kdyby se to pak nějak víc řešilo mohl by to být opravdu problém nehledě na to že když teď od nového roku na STK přijedeš udělaj ti fotku komplet auta to pak může být problém když by jsi chtěl do auta dát originál motor protože na fotce byl motor jiný a akorát s tím budou tahanice je to naprd ale tohle v čechách bez peněz prostě jinak než nelegálně udělat nejde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 84 hostů
