problém se spojkou u crx
- paulvandyka
schympanze
Re: problém se spojkou u crx
no možno že ked dlho stalo tak staci len premazat spojkove lanko.skusal si? alebo v horsom pripade bude nieco s pritlacnou pružinou alebo tak .ked to dlho stalo
- paulvandyka
no to sem zkoušel ,jak zjistim jestli je ok lamela?ale je divně že zehřeje se motor a jde to mě napadl přítlačák ale nevim
schympanze
cudne že to predtim islo a teraz nie.muselo sa tam nieco zarezaviet.inak si to neviem vysvetlit.nemože sa nieco len tak pokazit..
Mne sa tiež vyskytol problem zo spojkou ... pedal pri stráčaní nema žiadny odpor ,,, lanko pretrhnute nieje ,, asi to bude treba rozobrat že ?
schympanze
nema odpor? a je funkcna?
funkčná je ,,, zistíl som ze bolo len povolene lanko pri spojke ,,, take plastove kolečko tam je a to bolo povolené ,,, už to všetko je jak ma byt ,,,,
