Ahoj, prosím o radu, kam se podívat jako první. CRX 2.g po zimním spánku nechce nastartovat. Jen točí startér. Vůbec nemá tendenci chytnout. ECU žádnou chybu nebliká.
Díky za případný nápady.
Nestartuje po zimním spánku
- RockyHondicka
Re: Nestartuje po zimním spánku
Slyšíš zahučet čerpadlo, jak natáhne benzín?
Nemáš zapnutej ten domádo imobilizér?
- RockyHondicka
Ano, čerpadlo slyším krásně tlakovat.
Tak zkontroluj jiskru, případně vyndej svíčky a očisti je.
Doufám, že tím, že nestartuje, nemyslíš, že se netočí startér
Už jsem to taky zažil, že se někdo vyptával, co má dělat, když to nestartuje, ale nezmínil se, že startér vůbec s motorem netočí:)
- RockyHondicka
Startér točí.
Svíčky zkusím vyndat, očistit a dát zpátky.
Kdyby náhodou ani to nepomohlo, tak na co se mám ještě podívat ?
na baterku
taky jsem nemohl nastartovat, do baterky načerpal ze zásuvky novou šťávu vše se zdálo v pořádku, kontrolky ok a stejně nic...koupil jsem novou...a jak si přede
- RockyHondicka
A kdyby baterka byla špatná, šlo by nastartovat přes startovací kabely ?
Šlo, ale to snad slyšíš, jak točí, ne?
Zkontroloval jsi, jestli hází jiskru?
- RockyHondicka
Točí dobře. Respektive, ne tím, jako by baterie byla KO.
To jsem nezkontroloval.
vem strikacku napln ji benzinem a strikni ten benzin za klapku cca tak 1/4 ty velky co ti da doktorka myslim ze ma 20ml a zastartuj pokud to chytne tak mas problem s benzinem pokud to nechytne mas problem v zapalovani. Pak tedy muze byt chyba v obojim ale to zase tak casto nebyva. Pokud nemas strikacku tak nalej vycko od coca coly a nalej ho tam ale ta strikacka je lepsi
jo a taky casto to takhle chtne a pak uz vrci a vrci a vrci. Nevim cim to je ale uz jsem takhle nastartoval spoustu aut a pak uz chtali normalne
- RockyHondicka
Jiskru hází. Když se nechá trošku dýl točit startér, tak má tendenci chytit. Něco tomu pořád chybí.
Mohou být špatný svíčky ? Případně kabely ?
