Potreboval by som poradiť ako a kde získať náhradné čidlo rozdelovača ktoré mám nejakým umelcom prestrihnuté a nefunkčné. Mám tu dobrého elektrikára ktorému by som to dal spraviť ale nechcem vyzerať ako blbec.
Dá sa to nahradiť niečim? Sú tam dve a je to to menej důležité (auto jazdí len svieti diagnostika)...
Nechce sa mi kupovať jazdený rozdelovač.
Rozdelovač DOHC
Re: Rozdelovač DOHC
Obě jsou stejně důležitá
Koupit solově nejspíš nejdou, není to výměnný díl. Velice teoreticky by sis mohl nechat navinout cívku, tu pak znovu usadit na trn a natáhnout kabely, ale to se asi nevyplatí.
Ideální je koupit celé čidlo s kablíky, usazené na trnu, včetně spodní části pro uchycení šroubky.
U DOHC nejčastěji odcházejí ty spodní čidla, protože se k nim dostává olej.
Něco doma mám, když mi řekneš, které potřebuješ, podívám se, jestli bych našel.
- Antiamik
Re: Rozdelovač DOHC
Tak jo.
Bolo mi povedané že bez toho druhého by už nebežal motor.
V Honde by mi ponúkli celý rozdelovač asi
Skúsim a potom budem informovať.
Dík za ochotu ale do Prahy je ďaleko...
Streetkid z HC sa mi ho snažil spojazdniť v lete lebo ho niekto odstrihol, tak to pracne ponapájal dokopy ale bolo aj tak mrtvé
Vedel by si mi povedať odborný názov tých čidiel?
Re: Rozdelovač DOHC
Nejspíš TDC sensor a CYL sensor.
