P: Oil Catch Tank - nabídka výroby
Příspěvekod LJay » 03 bře 2013 14:33
Nabízím výrobu olejového separátoru OCT-04 v němž je filtrace prováděna pomocí expanzní komory a separačních přepážek. Zdokonalená konstrukce umožňuje stranovou záměnnost vstupu a výstupu s možností natočení hadicových trnů v rozsahu cca. 180°, což výrazně usnaďnuje montáž. Trny jsou dostupné v několika průměrech. Vypouštění se provádí oddělením nádobky s kondenzátem od nosné části separátoru, nebo vyspouštěcím šroubem na dně nádobky.
Základní parametry:
Rozměry: 185x70mm (155mm bez hadicových trnů)
Hmotnost: 618g
Objem: 270ml (380ml při plném zaplnění)
Vstup: 1x hadicový trn (POM - polyacetal)
Výstup: 1x hadicový trn
Vypouštěcí otvor: 1x závit G1/4
Montážní otvory: 2x otvor o průměru 7mm
Průměry dostupných hadicových trnů:
vnější - vnitřní
12 - 8,7 mm
16 - 12,2 mm
19 - 15 mm
Cena: 1600,-
Další podrobnosti naleznete zde: http://jfperformance.cz/mechanicke-komp ... tml#oct-04
Naposledy upravil(a) LJay dne 08 bře 2017 10:45, celkem upraveno 8 x.
Příspěvekod LJay » 30 zář 2014 11:55
Popis jednotlivých prvků:
1. montážní otvory o průměru 7mm
2. šrouby aretace otáčení hadicových trnů
3. hadicové trny (před otočením do požadované pozice je nejprve nutné povolit aretační šrouby (2.))
4. šroub uchycení nádobky s kondenzátem
Naposledy upravil(a) LJay dne 27 úno 2017 10:09, celkem upraveno 3 x.
Příspěvekod LJay » 27 úno 2017 10:10
Popis separace:
Pro urdžení co nejnižších tlakových ztrát, které jsou podmínkou efektivního odvětrání motoru, neobsahuje OCT žádný filtrační materiál. Separace je prováděna výhradně pomocí expanzní komory, kde dochází ke zpomalování plynů a tím i k oddělení části oleje. Zbytek oleje se pak usazuje na stěnách přepážek, podél kterých proudí vzduch před opuštěním separátoru.
Příspěvekod Shaka » 27 úno 2017 12:43
*fin* top
Příspěvekod LJay » 02 bře 2017 00:17
Shaka: díky, snažil sem se to co nejvíc zoptimalizovat na základě zkušeností co sem nabral u předešlých OCT.
I když to může vypadat jako blbost, tak opravdu dost práce mi dalo vymyslet způsob připojení hadic. Protože standardní příruby na trhu sou buď moc těžký, moc drahý, nemají dostatečný průměr a nebo mají špatnou dostupnost.
Příspěvekod Shaka » 02 bře 2017 18:57
Ja možem tento tvoj produkt len odporučit mám ho už 3 rok a je to super vec nebanujem *fin*
Příspěvekod Minor » 26 úno 2020 19:40
Stále platí?
