Stránka 1 z 2
ED9 Bazant13 - bílá - SK
Napsal: 30 črc 2009 01:08
od Bazant13
Takže na začiatok Vás všetkých zdravím ,,,
Volam sa Juraj a som z Trenčina ,
CRXu som kupil v decembri minuleho roka rozobranu v krabiciach bez laku bez motora ,,, holu bosú ,,,,
pridám par foto ,, a ostatne podopisujem inokedy ,,,,
Kód: Vybrat vše
http://img195.imageshack.us/img195/1460/memo0011.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/7437/memo0002v.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/205/memo0016.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/3649/memo0003.jpg
Re: NM050BP
Napsal: 30 črc 2009 06:43
od myst
moc pekny cero =) tesim se na pribeh...
jinak fotky jsem ti zmensila, nebyly videt cele
Re: NM050BP
Napsal: 05 srp 2009 10:24
od Bazant13
takže cele to začalo v decembri minuleho roka ,,, kedy ma kamarád odviezol pár krát na jeho crxke ,,, hned som sa do nej zalúbil a po pár dnoch som ju mal doma na dvore ,,, kúpil som rozobraný stroj ktorý jeho predchadzajuci majitel začal robit ale nedokoncil ,,, čiže som sa musel držat jeho návrhu . Kedze bola zima moc sme toho vonku nespravili preto sme po večeroch v pivnici dávali dokopy motor z prevodovkou ktoré boli kompletne po GO . ked už bol motor a prevodovka v kope osadili sme motor do auta a po týzdni už aj bolo naštartované ,,, prvý problem ktorý som mal stímto motorom bolo tesnenie olejovej vane ktoré si sadlo až na 3tí krát ,,, druhý problrm ktorý prisiel krátko potom bola šponovacia kladka na rozvodoch kde bol v bloku strhnutý závit a ja som musel torobit stift a nalepit ho na tekutý kov ,,, teraz momentálne riešim tretí problem motoru tesnenie pod hlvou ktoré prasklo . po tel. rozhovore upravcu motoru som zistil ze musím zohnat kovové tesnenie ,, inak to nema význam opravovat ,, takze teraz zhanam tesnenie ,,, to by bolo o motore ,,, interier bude potiahnutý v cervenej koženke podsvietenie budikov je modre ako aj podklad budikov v štýle Type-R ,, športove sedačky , krátke radenie , športové zadne ramená , odlachcená remenica , teraz cakam na novu spojku z USA aj z odlachceným zotrvakom ,,, spojlere som objednával z oravy ,,, kamarád my ich upravil a zachvilku to bolo vo farbe ,,, teraz to vsetko dávam dokopy a cistim ,,, za par mesiacov sa mozno aj odvezem :D
Re: NM050BP
Napsal: 06 srp 2009 13:30
od Redy
peckovy cerko!:)jak budu doma tak ti vytvorim profil i na webu;-)
Re: NM050BP
Napsal: 31 srp 2009 10:00
od Redy
psimtě až se tu zase ukážeš tak se regni ještě na webu (http://www.crxklub.cz/index.php?m=reg), abych ti mohl vytvořit profil na webu ;)
Re: NM050BP
Napsal: 06 říj 2009 20:38
od Bazant13
už som sa zaregistroval ,,,
Re: NM050BP
Napsal: 06 říj 2009 22:39
od Redy
Paráda *fin* hotovo, profil vytvořen *oprava* pak si jej můžeš jakkoliv upravit, přidat fotky a tak, návod je na webu tu: http://www.crxklub.cz/index.php?a=6 *fin* a jak pokračujou úpravy opravy?? :)
Re: NM050BP
Napsal: 07 říj 2009 20:16
od Bazant13
takže ked som dal dole hlavu zistil som ze je krivá ,,, tesnenie bolo podfuknute na viacerých miestach ,,, takže je tam nová hlava , nové tesnenie pod hlavou , nový olej , teraz je to už všetko v poriadku ,,,, upravy ktoré chystám na zimu je dokončit konečne interier ,,,, možno ak sa bude darit niake audio ,,,
Re: NM050BP
Napsal: 08 říj 2009 10:30
od Redy
Tak nezapomeň pak přihodit nějaká fota, jak úpravy postupují! *fin* co más v interiéru na plánu??
Re: NM050BP
Napsal: 27 říj 2009 21:51
od Bazant13
Interier bude ladený do červenej koženky ktorou potahujem komplet vnutro ,,, zatial mam hotovu palubovku , stlpiky , a strop,,, dalej som sa nedostal ,, spravím detailnejšie foto ked bude času troška ... inak som objednal z USA odsávanie oleja , nerezové zvody 4-2-1 a športový katalizator ktorý bol za dobru cenu jako bunus k tím zvodom ,,, takze sa teším ked to príde hned idem namontovat všetko *oprava*
Re: NM050BP
Napsal: 02 lis 2009 13:55
od Bazant13
Takže problém z volnobehom som náhodou vyriešil ,,,, ale zase sa objavil další problem ,,,, odpalil som spojku ,,,,, *cry*
redy: mne to v garaži nejde upravovat ,,, pridal si si 2 fotky ale nemožem upravovat text ,,,,
Re: NM050BP
Napsal: 02 lis 2009 13:58
od Redy
Víc ten problém popiš kde Ti to nejde :)
Re: NM050BP
Napsal: 02 lis 2009 14:03
od Bazant13
prihlasim sa , idem podla návodu , a tam kde by som mal už písat upravy je nezrozumitelný text ....
Re: NM050BP
Napsal: 02 lis 2009 14:13
od Redy
Stačí provést refresh té stránky a ono se to změní na klasický text *fin*
Re: NM050BP
Napsal: 02 lis 2009 15:07
od Bazant13
no mne to nejde ,,, skušal som fresnut niekolkokrát ,,,, a stale to iste ,,, a ešte mam jeden problem ,,,, stou platbou ,,,, potrebujem váš IBAN ktorý treba pre medzinárodne platby ,,,,
Re: NM050BP
Napsal: 02 lis 2009 15:14
od Redy
tak potom zkus v nastavení tady http://www.crxklub.cz/index.php?m=settings , když se přihlásíš na webu zapnout funkci wysivig editoru a ulož...pak to určitě bude fungovat..
IBAN? mělo by to být asi toto... CZ57 6210 6701 0022 0064 3819 podle tohoto výpočtu http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban.html
Re: NM050BP
Napsal: 02 lis 2009 15:36
od Bazant13
zajtra to skusim poslat redy ,,, už mi to ide upravovat dik moc *honda*
Re: NM050BP
Napsal: 02 lis 2009 15:45
od Redy
ok,supr *fin*
Re: NM050BP
Napsal: 11 lis 2009 15:59
od Bazant13
redy : prosim ta mam problemy stou platbou ,,,, nedalo by sa to poslat potom na dobietku ? alebo potrebujete paniaze predom ?
Re: NM050BP
Napsal: 11 lis 2009 21:50
od Redy
Okej, ale běda jak nevyzvedneš :D
