skritek píše:zamek je rozdelavatelnejmyslim si ze je to tim ze se ti nekde ohlo nejake tahlo myslim ze by to stacilo akorat seridit pokud mas central takovy ten uni tak si myslim ze je pricinou on.
Tak zámek je rozdělávatelnej pokud odvrtáš prostředek zámku, našel jsem to tak udělané na jinejch dveřích.
Ale problém nebyl v centrálu ten jsem samozdřejmě předtím odpojil a zkoušel to bez něj. Ale vymontoval jsem zámek a kliku, a po hodině bádání jak to funguje jsem trochu přimotal na tyčce co je od kliky a bylo po problému.
Ale abych toho neměl málo tak ... jsem se dneska pustil do přizvednutí auta protože mi zqadní blatníky řezali do pneu. A ona zase problém. Předchozí majtel auta si blatníky nechával opravovat , ale to že je jeden o 1,5cm delší (směrem ke kolu) to nikdo neřešil). Takže pokud auto má být na tlumičích rovně a zároven neřezat do pneu tak je mezera mezi nastavovacími kroužky 4,5 cm na každé straně ale jedna strana vypadá dobře a ta druhá jak offroud.
Takže se spíš budu snažit ubrousit kus toho delšího blatníku.
