Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 22 srp 2012 20:36
Minor píše:Otázka je, zda jde pedál našlapat (špatně odvzdušněné) nebo jestli je to trvale u podlahy.
Jako... když jsem si auto přebíral, Tak to bylo úplně stejné jako když jsem měl brzdový válec z ED9 a seriové hadičky k brzdám. Ale dnes na konci dne šlápnu pedál skoro do 3/4 a teprve tam to začné brzdit. Jako, brzdí to hezky, to ano, ale až úplně na konci. Borec, co mi to dělal, tak říkal, že si s tím hrál půl dne. Že tam musel něco s dělat s ovzdušňovákem a já nevím, co všechno, ale že to nějak dal do kupy. Říkal, že na tak staré auto to brzdí dobře. Podle mě měl pravdu, ale ráno to brzdilo úlplně jinak. Já prostě nevím, co to už je... :-( J!R!, jestli mi pomůžeš, budu Ti velice zavázán :-)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 22 srp 2012 22:32
Kdy se muzes zitra stavit?Budu to delat doma, pac bych si k Tobe musel dovest naradi, nahodou bude neco chybet a bude zle.Teoreticky bych mel byt cely odpoledne doma, tak se na to mrknu.A kdyby nahodou...dovez mi od tatky zbozi :)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 22 srp 2012 22:39
J!R! píše:Kdy se muzes zitra stavit?Budu to delat doma, pac bych si k Tobe musel dovest naradi, nahodou bude neco chybet a bude zle.Teoreticky bych mel byt cely odpoledne doma, tak se na to mrknu.A kdyby nahodou...dovez mi od tatky zbozi :)
ok, stavil bych se. Ozval bych se tak 30 minut předem :-) Počítej teda kolem druhé až třetí. Zboží nejní :-( Jelikož a protože byl vůz na STK a bylo mnoho problémů, tak tam bylo až moc dlouho. Takže teď určitě nic :-(
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 23 srp 2012 07:37
Ok, stav se... snad nebude prset.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 23 srp 2012 22:33
Dneska jsem tedy byl u J!R!ho. Jen tak naokraj jsme zjistili, že moje auto je strašně pomalé a líné :-D
Jinak k brzdám. Takhle zadumaného a přemýšlejícího J!R!ho jsem snad ještě neviděl. Ale usoudili jsme, že bude možná problém v posilovači. Všechno mám v podstatě EE8 (brzdy) až na posilovač. Je totiž možné, že si tam někde podsává vzduch. Více k tomu napíše asi J!R!, protože to popíše podstatně lépe jako já.
J!R!?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Minor » 24 srp 2012 00:18
O vzduch nejde. Pokud máš posilovač z ED9, čili 7/8 palce, musíš dát vtecový, čili 15/16 palce a mělo by to pomoct.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 24 srp 2012 00:43
Minor píše:O vzduch nejde. Pokud máš posilovač z ED9, čili 7/8 palce, musíš dát vtecový, čili 15/16 palce a mělo by to pomoct.
když měl J!R! kdysi dávno swapa, tak měl taky ED9 posilovač a nikde problém nebyl. Vypadá to, že všechno pasuje, jak má... prostě při jízdě mě spadne pedal dolů a brzdí to na konci... ovzdušněno dvakrát a stále nic.... takže.. asi tak. Nedá se regulovat chod pedálu nebo spíš nějak ta "mrtvá zóna" brzdy u pedálu? J!R! tam našel nějaké šrouby....
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 24 srp 2012 06:43
Sry, ze pisu az ted, ale tezce nestiham.Ten problem je vsutku zvlastni.Auto brzdilo a najednou sel pedal az na podlahu-jakoby tam bylo malo kapaliny.Naslapani nepomuze, stale to brzdi az se pedal temer dotkne podlahy.Brzdny ucinek tak nejaky je, ale ja bych se s tim bal.Jinak kapalina tam je, odvzdusneno, zda se ze nikde nic netece a ikdyby, tak se bude ztracet kapalina a ta se neztraci.Odvzdusneno, nejaky zbytecek vzduchu tam byl, ale nic silenyho.Posilovac je ED9, hl. brzd. valec EE8.Valec nebyl na jednom miste uplne dotazeny a byla tam mezera.Pri stahnuti to uz vypadalo lepe, ale vysledek zadny :( Jeste tam je mezera mezi rozteci uchyceni valce.Kdyz jsem mel swapa, tak ten fungoval temer 10let s kombinaci hl. valec EE8 a posilovac ED9.Opravdu si s tim nevim rady, samotnyho me to dost mrzi, nerad prohravam.Ted na vikend odjizdim, tak mam aspon o cem premyslet :D
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Minor » 24 srp 2012 10:03
V tom případě nevím. S tím válcem z ED9 by tam měl být jakoby delší chod, ale to propadnutí pedálu nad podlahu nevím. Vůle se dá částečně štelovat na pedálu myslím, ale tady bude pes zakopán jinde. Jen nevím kde.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 24 srp 2012 11:29
No.... tak to je pěkné :-D sakreš.... kdyby nebylo všechno nové, tak neřeknu ani slovo, ale... takhle ? :-D
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 26 srp 2012 22:29
Jsem zpet :D Jeste bych zkusil prohodit brzd. valec....mel bych mit jeden z EE8.A chod se da stelovat, ale max tak 2 otocky a to nepomuze.Divny je, ze to dela jen obcas a nejde s tim nic vymyslet... :( Jeste se na to mrknu, ale az budu mit vic casu ;)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 26 srp 2012 23:00
Kdykoliv, když jedu s autem ráno, tak našlapu a chvilku auto brzdí naprosto dobře, ale prostě za pár km si všímám, že se ten pedál propadá, až na konci dne to je zase na zemi... ale brzdí...
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Minor » 27 srp 2012 09:34
Když našlapeš, tak je tam prostě vzduch.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 27 srp 2012 16:13
Naslapat, to prave nelze.... :?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 27 srp 2012 20:42
J!R! píše:Naslapat, to prave nelze.... :?
To je pravda... vždy ale na začátku dne (ráno) je brzda naprosto v pořádku a brzdí hned na začátku... během jízdy ale šlapu čím dál hlouběji až na konci dne šlapu až na konec pedálu. Ale brzdí
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 13 zář 2012 15:13
Tak jsem si pořídil zimní auto :-) konečně nemusím jezdit s favoritem, který už sotva dýchá. Pořízena Audi A6 2,5 TDi r.v. 97 (legendární 5-ti válec) v quattru :-) takže mohu v zimně bezpečně jezdit a CRX může spokojeně spát. Doufám, že nebude moc žárlit, aby mě to potom na další sezónu dala sežrat :-D
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 24 říj 2012 12:22
Auto se připravuje na další sezónu. Takové ty menší úpravy a seštelování... znáte to. Potom hybaj spinkat a využívat Audi :-)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 24 říj 2012 15:40
Loiza666 píše:Auto se připravuje na další sezónu. Takové ty menší úpravy a seštelování... znáte to. Potom hybaj spinkat a využívat Audi :-)
*vytlem* Ale jo, aspon mam nejakou konkurenci a jsem zvedav jak to po mensich upravach a sestelovani pojede... ;)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 24 říj 2012 16:57
J!R! píše:
Snad jo :-) snad to pojede :-) Vyzkouším potom cestou dom :-D
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 14 úno 2013 20:53
Takže na CRX sraz lidi asi nepřijedu s CRX. Mám přidřený motor na klice či ojnici. Nevím zatím přesně kde, ale bude muset být GO a jelikož na to nemám zbytečné peníze, tak bohužel... Přijedu s Audi....
