Re: LJay ED9 turbo projekt
Příspěvekod LJay » 04 čer 2011 20:29
Taky sem po dlouhý době namontoval něco co je na autě vidět i z venku a to protiprůvanový lišty na okna :) Rozhodnul sem se totiž, že šíbr i s celým mechanismem zruším nahradím ho stropním oknem z Lexanu, tak se větrný deflektory do oken budou hodit :)
Příspěvekod Redy » 05 čer 2011 12:35
kdes koupil?? :) najednou to nějak zmizlo z krámů :) jinak cože? stropním oknem od Lexanu?? *nevim* víc o tom :)
Příspěvekod LJay » 05 čer 2011 13:09
Kopil sem to tady http://www.auto-samolepky.cz/index.php/cPath/1029
Jj chci se zbavit šíbru a a celýho mechanismu, abych snížil těžiště. Šíbr i s tím mechanizmem má kolem 20 kilo a to už je na sakra znát. Místo šíbru pak příjde výplň z lexanu. Zatím to mám jen rozmyšlený v hlavě, až to bude hotový, tak to postnu.
Příspěvekod Redy » 05 čer 2011 13:21
hehe, nj, maji to tam, a já to hledal všude možně po světě :D a drží to?
takže jestli to dobře chápu, tak díru kde byl šíbr vyplníš oknem? :) to by tam šlo teoreticky udělat i komplet střešní okno ne? ;)
Příspěvekod LJay » 05 čer 2011 13:53
Zatím sem s tím nejel víc než 90km/h, takže nevím co to udělá ve vyšších rychlostech, ale při 90 no problem.
Jj chápeš to správně, ale pokud by si to střešní okno chtěl dělat otevírací, tak to by bylo o dost složitější, protože by si musel vyrobit rám pro ten lexan, těsnění, atd.
Příspěvekod Redy » 05 čer 2011 14:01
každopádně zajímavý nápad, budu se těšit jak to bude pokračovat *fin*
Příspěvekod LJay » 05 čer 2011 14:04
Neboj o pokroku budu průběžně informovat :)
Příspěvekod ne-moc » 05 čer 2011 21:07
Pokud bude ten laminat sibr co jsi tvoril naprodej byl bych zajemce..Kdyztak dej vedet cenu.. A sice se dost vnucuju ale jelikoz budu davat auto pristi tyden do laku (pokud se zas neco nepokazi jako vzdy) tak dej vedet co nejdrive..DIk ti za info.
Příspěvekod LJay » 06 čer 2011 08:06
Ahoj, šíbr bude na prodej, ale určitě né dřív jak za měsíc. Musím nejdřív udělat ten lexan a pak ho teprve budu moc prodat.
Příspěvekod ne-moc » 06 čer 2011 10:05
Tak mi pak das vedet cenovku? Dostrikal bych ho dodatecne nebo potahl olii..DIk ti Mirek
Příspěvekod LJay » 06 čer 2011 10:21
Jj dám neboj, když tak se pak připomeň, kdybych na to náhodou zapomněl. Šíbr ale budeš muset z vrchu přebrousit a možná někde trochu dokitovat, protože není uplně stopro rovný. Dělal sem ho jen nahrubo s tím že ho dotáhnu, až se bude lakovat střecha.
Příspěvekod ne-moc » 06 čer 2011 10:40
OK..To ja bych si dodelal..Urcite se pripomenu..ZAtim ti moc dik :-)
Příspěvekod sajlem » 19 čer 2011 14:11
LJay píše:Dneska dorazil další kousek turbo skládačky :) 450cc peak nad hold vstřiky z eclipse 2g.
Jo a netušíte někdo jaký max. průtok dokáže podat seriová palivová pumpa v céru? Potřebuju si spočítat, jestli mi to zvládne, nebo budu muset koupit walbro 255.
Ty vstřiky budou pasovat ? bez úprav ?
Příspěvekod sajlem » 19 čer 2011 14:21
A také osobní dotaz , ...proč turboprojekt stavíš na DOHC D16 ? proč ne SOHC, proč ne VTEC ? Na jaký výkon to chceš dostat ?
Příspěvekod LJay » 20 čer 2011 08:04
Vstřiky pasují skoro bez úprav. Musí se jen vybrousit trochu větší díra do těsníchích koužků co jsou na manifoldu a vyřínout jedna plastová příčka v konektoru na kazdým střiku.
Proč D DOHC? Protože bylo poruce a mám s ním zkušenosti :) Díly na něj nejsou drahý (nemyslím tím kovaný ojnice,písty, atd.) a jiný motor seženeš celkem snadno za dobrý peníze.
Kdybych stavěl něco dalšího, tak ych ale volil asi SOHC, protože na něj je všude kotel performance dílů na D DOHC se schání o dost hůř.
Příspěvekod LJay » 29 čer 2011 22:30
Tak už sem konečně rozlousknul problém s výběrem pístu. Nakonec padla volba na kovaný vysokokompresní SRPéčka, který by na mým motoru měli mít kompresi zhruba 10,2:1. Písty už jsou objednaný a snad do 14 dnů budou doma a pak už se podle nich může nechat obrobit blok a hlava a konečně se to zase celý pohne o kus dál.
Takhle by měli vypadat:
stechi
Příspěvekod stechi » 30 čer 2011 20:33
prozradil bys cenu?? :-)
Příspěvekod LJay » 01 črc 2011 07:35
550 USD včetně dopravy + clo, který zatím nevím na kolik výjde.
Příspěvekod LJay » 10 črc 2011 13:42
Nakonec sem se rozhodnul, že nepoužiju původní sací komoru, kterou jsem upravoval už dříve, ale udělám novou, kterou upravím trochu jinak. Nová komora, je opět upravená pro montáž B16A1 klapky, ale má jinak tvarované přechody mezi komorou a parožím. Přechody jsou více zaoblené, aby se snížilo víření v těchto místech a také jsou odstraněné veškeré otřepy jak v komoře, tak v paroží. Vstupy sacích kanálů hlavy jsou pak slícované s otvory v přírubě na paroží sací komory.
Příspěvekod LJay » 13 črc 2011 20:53
Dneska sem odvezl komoru na zavaření a taky přišly ojky, takže ještě počkat na písty a může se začít dělat na bloku a hlavě :)
