Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 28 črc 2012 23:08
Swingal píše:Tak dneska prsi tak to radsej skusat nebudem, ale urcite dam este vediet :)
omyl, vyslo slniecko tak som siel do rakuska po benzin :) (tiez im to tam zdrazelo z 1,34 na 1,42 :( ). A cestou domov som ponahanal nejaky 5kovy bavorak. Auto slapalo ako drak ale ten podvozok bol dost zly, zacal som plavat v kolajach a rozhadzovalo mi cele auto zo strany na stranu, tak som sa nanho vykaslal. A potom ked uz bol daleko spomenul som si ze ide celkom dobry usek na brzdy, tak som spravil asi 5 brzdeni zé 100~130 na 20 a teraz za hranicami som uz len isiel bez brzd. Takze brzdy by mali byt zabehnute teraz. Kotuce EBC sa mi neskrivili. Brzdny ucinok bol pomerne dobry. Nesiel som uplne na doraz iba raz. Ani raz mi nezablokovalo kolesa. Ale kebyze pretlacim pedal este viac tak mozno aj zablokuju. Nechcel som to uplne pretlacit lebo som mal veci v kufri. Ale bolo teplo a gumy asi v akuratnej teplote takze to drzalo ako pribite. Pedal mi trosku zmakol, nie extra, dalo sa s tym stale dobre brzdit. Ale maksie to bolo. Ale za studena maju krasny nastup. Je to take naturalne, neviem ja mam skusenosti iba s preposilovanymi novymi autami. Ja si myslim ze som spokojny s brzdami.
Moje brzdy pozostavaju z:
- zrepasovane strmene, nafarbene hameritom na zlatu kladivkovu, nove piestiky, nove prachovky, nove tesnenia, nove odvzdusnovaky
- nove brzdove hadice zn. HEL Performance, limitovana zlata edicia
- predne aj zadne kotuce EBC (nie drazkovane, klasicke)
- Predne platnicky EBC GreenStuf, zadne ostali tusim Nipparts
- funkcna a nastavena rucna brzda
- vsetko odvzdusnene
Tak mi zkus ještě potom napsat, až budeš jezdit a trochu tomu budeš dávat.. :-) Prostě, jaký máš pocit ze změny, jestli nějaká je :-)
Díky
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Swingal » 28 črc 2012 23:23
No to sa nacakas, lebo na okruh sa tak skoro nedostanem a davat tomu na normalnej cese nechcem lebo nemam v poriadku podvozok. A ist co i len 130 mimo mesta sportovou jazdou sa neda lebo mi plava auto po celej ceste. Co som dneska postrehol je ze pri vypnutom motore, ked raz stlacim brzdu pride mi pedal do polovice, a ked stlacam druhy krat tak uz mam taky tlak ze sa viac ako 1cm pedal nepohne.
Ale myslim si ze nech kupis hocijake hadice pancierove alebo kovove tak by to malo byt okej. Inak tato crx ma tiez HEL hadice podla popisu:
http://www.speedhunters.com/2012/07/the ... -crx-pt-1/
tak mozno budu schopne :)
a objednaval som tusim odtialto:
http://www.brake-lines.co.uk/index.php? ... t_id=12372
este potom su goodridge hadice alebo ss hadice tusim.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 28 črc 2012 23:34
Swingal píše:No to sa nacakas, lebo na okruh sa tak skoro nedostanem a davat tomu na normalnej cese nechcem lebo nemam v poriadku podvozok. A ist co i len 130 mimo mesta sportovou jazdou sa neda lebo mi plava auto po celej ceste. Co som dneska postrehol je ze pri vypnutom motore, ked raz stlacim brzdu pride mi pedal do polovice, a ked stlacam druhy krat tak uz mam taky tlak ze sa viac ako 1cm pedal nepohne.
a pocit z jízdy ? :-)
A Jak dlouho trvá doručení?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Swingal » 28 črc 2012 23:49
Deviateho marca som to objednal, a asi 25teho dosli kurierom, zaplatil som 81€ za to aj s dopravou.
Pocit z jazdy ti moc nemozem popisat. Predtym som mal brzdy celkom v ok stave ako som nakoniec zistil, az na to ze kotuce boli uz po limite ale brzdilo to slusne. Teraz to brzdi o dost lepsie, viem pekne davkovat brzdny ucinok pedalom. Ja som mal najvacsi problem s odidenym brzdovym valcom takze mi to zacalo zaberat az niekde v polovici brzdoveho pedalu. Teraz to zacina pekne na zaciatku. Ked na to v meste dupnem (na tu brzdu) tak je pekne tuha a brzdi tak ako ma. Vzdy zablokuje ako prve prave predne koleso tak ako ma. Neviem ci sa da na crxke zaseknut zadne kolesa na rovnej ceste na asfalte ale mne sa to nepodarilo, ale ked ju zatiahnem, tak to robi dostatocny odpor a treba ist minimalne 3,5 tisica otacok aby som nespomaloval na plny plyn. Ako urcite budes mat tuhsi pedal ako s gumenymi 20 rocnymi hadicami. Ja som zvedavy ako mi budu starnut tie hadice a ci vydrzia. Ale ja moc nejazdim takze by mali :)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 29 črc 2012 00:15
Swingal píše:Deviateho marca som to objednal, a asi 25teho dosli kurierom, zaplatil som 81€ za to aj s dopravou.
tak.. zakoupené... za 75liber.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Swingal » 29 črc 2012 00:20
aka farba? :D
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 29 črc 2012 00:37
Swingal píše:aka farba? :D
žlutá. Chtěl jsem červenou, ale tu už mám na silentblokách :-D
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 04 srp 2012 09:41
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 04 srp 2012 11:27
To prvni nevim k cemu je...
Ale tu druhou redukci urcite potrebujes.Ale pozor, prodavaj se i shitky.Me vysla na cca 1500 a je koupana v CR.A je to redukce k propojeni OBD1 ecu s origo svazkem OBD0.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Robo23x » 04 srp 2012 11:38
Ten prvý link sú redukcie na pripojenie rozdeľovača obd1 na obd0 káble.... aby sa nemuselo prerábať koncovky nie ??
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 04 srp 2012 12:04
Robo23x píše:Ten prvý link sú redukcie na pripojenie rozdeľovača obd1 na obd0 káble.... aby sa nemuselo prerábať koncovky nie ??
Mas recht... *fin* Monty mi prave predelaval koncovky
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 04 srp 2012 12:47
Takže budu vlastně potřebovat oboje :-) nebo možná Monty udělá :-D
J!R!, budou i stavitelná kola :-) ještě sehnat vačky a mohu jít do swapu :-)
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 04 srp 2012 17:44
Do jakyho swapu?Vzdyt mas swapa....a pokud myslis ITR, tak shanej vacky na ITR...
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Sabrio » 04 srp 2012 17:45
http://www.zitec.cz/cz-detail-650272-sw ... notku.html
tady prodava redukce otazka je jestli pro tebe je 2 tis hodne no me osobne to nevadi *crx*
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 04 srp 2012 17:57
J!R! píše:Do jakyho swapu?Vzdyt mas swapa....a pokud myslis ITR, tak shanej vacky na ITR...
Nene... myslel jsem swap z OBD0 na 1 :-)
Myslíš, že nemá cenu shánět motor a dát jenom vačky?
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 04 srp 2012 17:58
Sabrio píše:http://www.zitec.cz/cz-detail-650272-swap-ecu-harness-obd0-obd1-konverzni-kabely-pro-ridici-jednotku.html
To ale zase není komplet... zase tam není ta redukce na palivovou lištu
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 22 srp 2012 18:27
Pancéřové brzdy zapojeny. Bohužel... po pár brždění se dostavil stejný výsledek. Propad brzdy snad skoro dolů, takže to brzdí až úplně dole. Takže .... nepomohl ani nový brzdový válec, ani pancéřové hadice, ani nové kotouče a desky... čím to sakra je? Poraďte prosím. Už mě to auto začíná fakt srát... pořád ty samé problémy a člověk vymění vše a stále nic. Boj s větrnými mlýny... když dám do auta 50 tisíc, tak chci mít výsledky a ne jen lepší pocit...
omlouvám se za celkem negativní koment, ale .... divíte se? :-(
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod J!R! » 22 srp 2012 19:58
Ses zitra doma?Zeby ses stavil a ja na to mrknu...jedine ze je to spatne odvzdusneny...
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Minor » 22 srp 2012 20:23
Otázka je, zda jde pedál našlapat (špatně odvzdušněné) nebo jestli je to trvale u podlahy.
Re: Loiza666's CRX
Příspěvekod Martin666 » 22 srp 2012 20:32
J!R! píše:Ses zitra doma?Zeby ses stavil a ja na to mrknu...jedine ze je to spatne odvzdusneny...
Měl bych být doma celý den.... Až na myslím od 13 hod do .... 14? :-)
