Slávečkova Sněhurka
Re: Sláveckova Cerka
Příspěvekod Fegut » 23 říj 2012 16:40
No posledně tu běžela diskuze jak dlouho kdo zahřívá motor :D, tak schválně kolik km pokud možno po rovině ti bude trvat než dostaneš olej na správnou teplotu. Už jsem se někoho ptal, ale bud zapoměl odpovědět, nebo to ještě nezkoušel :). I v tomhle počasí si myslím že 6 - 8 km a olej bude mít provozku.
Příspěvekod J!R! » 23 říj 2012 20:55
Fegut píše:No posledně tu běžela diskuze jak dlouho kdo zahřívá motor :D, tak schválně kolik km pokud možno po rovině ti bude trvat než dostaneš olej na správnou teplotu. Už jsem se někoho ptal, ale bud zapoměl odpovědět, nebo to ještě nezkoušel :). I v tomhle počasí si myslím že 6 - 8 km a olej bude mít provozku.
Dovolim si odpovede, pac to nema jeste zapojeny.Dejme temu ze po 6-8km je zahrata voda, ale olej jeste zdaleka nee.Presny udaj ted nevim, pac jsem strasne dlouho nejel :( A tyto poznatky jsou behem leta, cili 30st.Mozna jsem se o tom vic zminil ve svym topicu.
Příspěvekod Fegut » 23 říj 2012 22:16
J!R! píše:
Provozku na vodě mám i v tomhle počasí do 4 km :) a byl to možná i tvůj topic kde se to řešilo. Mě se to stalo jenom jednou ještě bylo poměrně teplo tak 14° a po 6 km (Ale 2 km z kopce) jsem chvátal, v křižovatce kde si jenom přibrzdíš a jedeš většinou 3kou dál jsem podřadil 2ku a zastavil mě studenej omezovač... jak prase :D. Chladič plnej, v expanzce voda taky a i z toho kopce byla provozka na vodě po 3 km + to jsem jel ještě kolem 3 tis otáček.
Akuma no Zeto
Příspěvekod Akuma no Zeto » 23 říj 2012 23:02
Pekne budiky *fin* tiez ich mam :D
Ked je voda uz ohriata, tak ma olej len 40 stupnov od 80.
わたしわ CRX が大好きです。
Engage the cool.
Příspěvekod J!R! » 24 říj 2012 08:41
Fegut píše:
J!R! píše:
Je mozny, ze se to resilo u me.Nemam cas to tam hledat a pokud jsem zapomel odpoved, tak se omlouvam, jsem obcas hlava derava.A hlavne jsem uz s CRX pul roku nejel, tak si to uz ani tak nepamatuju.Ona se taky voda zahriva na 2x.... budik ukazuje ze dobry, pak se otevre termostat a jakoby se to znovu zahriva.Kolikrat to neni poznat.A v tuto dobu ma olej tech 50....
Slávek
Příspěvekod Slávek » 24 říj 2012 12:12
Budou zapojene az 3tiho bo ted nidko nema cas na hever kuli prezouvani na zimni no a az to zapojim tak se ti kouknu
Slávek
Příspěvekod Slávek » 24 říj 2012 12:13
Ale jinac u golfa vr6 to trva 15-17 km nez se ohreje olej
Slávek
Příspěvekod Slávek » 06 lis 2012 20:41
Takže při 14 °C venku se olej v motoru ohřál na cca 83°C za 13 km při uplně normální jízdě řazení kolem 3Tisic cesta byla vice méně po rovině maximálku jsem jel asi 85km/h.Ještě pro zajmavost vím že když jsem měl ujeto 6km byla teplota necelych 50°C. :) takže to by mohla bejt odpoveď pro ty co je to zajmá. Ještě tlak v ohřátem motoru na volnoběh je je tlak 1,9Baru a tlak okolo 3tisic je okolo 5,5 tušim a pri vysokých otáčkách se to pohybuje 6-6,9 sem mel max . není to malé číslo ale slyšel jsem že tlaky mohou bejt až 9baru. což by mohlo bejt klidne v-tec motorech ale nevim.
Slávek
Příspěvekod Slávek » 25 čer 2013 13:11
dlouho jsem uz sem nic nedaval...
Slávek
Příspěvekod Slávek » 25 čer 2013 13:12
:P
Slávek
silent
Slávek
Příspěvekod Slávek » 25 čer 2013 13:13
ramena
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 bře 2014 23:07
nějakej bordel na auto ..chladič ,světla ,nárazníky ,držáky a výstuhy...
Naposledy upravil(a) Slávek dne 11 bře 2014 23:16, celkem upraveno 1 x.
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 bře 2014 23:12
zadek brembo max + prachovka na poloosu
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 bře 2014 23:13
ebc red stuff
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 bře 2014 23:14
Zimmermann na předek
Slávek
Re: Slávečkova Sněhurka
Příspěvekod Slávek » 03 čer 2014 09:38
před
Slávek
Příspěvekod Slávek » 03 čer 2014 09:43
PO jeste se par kravinek zmeni ale to uz jen bejkarny jinak pridany nerezove svody od Petky ze prej mozna srs ale nevim no kazdopadne dekuju,kit sani,vrchni ramena s cepama, nove tycky rizeni,ulozeni hrebenove tyce ,rozvody,vodni pumpa,olej,fitr,silikonove zapalovaci kabely ngk,zanovní brzdovy valec z ee8 ajeste jsem urcite na neco zapomel :D
Slávek
Příspěvekod Slávek » 03 čer 2014 09:48
jeste nove obuti:)
Slávek
Příspěvekod Slávek » 03 čer 2014 09:49
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 156 hostů
