				Jak na výměnu tlumičů?
				Napsal: 16 zář 2018 21:47
				Technicky založené čtenáře tentokrát bohužel zklamu, nečeká je podrobný popis nezbytných kroků a nějaké ty rady pro usnadnění života, i když - ty vlastně možná ano.
Takže, jak na výměnu tlumičů? Zavolejte Dudlu!
Díky moc.
				Napsal: 17 zář 2018 06:59
				od Redy
				A nebo jeho kamaráda z Chýně, viz mé téma na Azuritě
 jaké nakonec máš tlumiče?
				Napsal: 17 zář 2018 09:06
				Kayaby Excel G. Byly tam i předtím, s origo pružinami, ale jeden tlumič začal téct, takže jsem musel měnit. Docela mě to zaskočilo, nikdy jsem vyteklý tlumič nezažil.
				Napsal: 17 zář 2018 16:51
				od Redy
				A ty jsi dával ještě ty, jak dlouho vydržely?
				Napsal: 17 zář 2018 17:20
				Měl jsem je jetý z jednoho civica EE9, dával je tam původní majitel a pokud vím, neměly bejt starý. Tím spíš mě to překvapilo, že vytekl.
				Napsal: 18 zář 2018 07:02
				od Dudla
				Postup na výměnu je jednoduchý, zajistit vozidlo aby nám neujelo až se zvedne povolit a sundat kolo, vyndat šroub na stabilizátor poté šroub z ramena který je chycený v kastli a v poslední řadě vyndat šroub skrz tlumič . Poté otevřít kufr sundat plastové krytky v místě oblouku podběhu tam povolit dvě matky na tlumiči a tlumič je venku !!
 vše se povoluje 14 orechcem
 při montáži z5 dobře dodržet postup jako při demontáži
				Napsal: 18 zář 2018 19:14
				od zam3k
				Hlavně dotáhnout šrouby na moment nebo alespon u toho nebrat metrovou tyč
 Tenkrát na šváry ED9tce to nějakej jouda musel snad přibodovat
				Napsal: 19 zář 2018 12:32
				od Jindřich
				Ta matrace tam nemá chybu
				Napsal: 20 zář 2018 00:23
				od Dudla
				Jindřichu při práci je důležité mít i pohodlí a když se při tom zamyslis tak tě aspoň potom nebolí záda
 Hele dotahuju vždy velkou golou na krev a nikdy jsem neměl problém ale je pravda že auto už jsem měl dost krat rozebrané takže mám vše namazané
