				silentbloky na zadní nápravu
				Napsal: 14 srp 2014 15:10
				od Hrosak
				Zdravím,
měnil jsem ty velký silentbloky na zadku (dostal jsem je k autu) a po sundání nápravy jsem zjistil, že jsou špatný i ty malý.. Tak jsem sháněl nový. A řekli mi, že jdou sehnat pouze origo jeden za 500.. To se mi za to dávat nechce. Nevíte o něčem jiným?
				Re: silentbloky na zadní nápravu
				Napsal: 14 srp 2014 17:15
				od !Vojta!
				Mám podobný problém. Přemyšlím o koupi sady polyurethanových silentbloků z Ebaye.
				Napsal: 14 srp 2014 18:42
				od Hrosak
				A ta sada vyjde na jakej peníz?
				Napsal: 14 srp 2014 18:47
				od Hrosak
				Napsal: 14 srp 2014 22:24
				od Fegut
				zeptejte se Petky co jde sehnat a za kolik
				Napsal: 15 srp 2014 04:55
				od Blackburn
				www.autodily-cardo.czwww.automatejicek.czTady mají nejlevnější silentbloky na CRX a hlavně všechny.
				Napsal: 17 srp 2014 15:46
				od murtin
				na cardo js to už zkoušel a při zadání filtru crx/civic tam žádné silenty nejsou
				Napsal: 04 zář 2014 21:35
				od Hrosak
				sem bezradnej.. kamosi se mi ptaji kde muzou na tech strankach jsem byl + na dalsich.. ale bud sem slepej nebo blbej ale silentblok na zadni napravu co by mel dylku 31, vnejsi prumer 30 a vnitrni 10 nikde neni.. a auto stoji treti tyden v garazi
				Napsal: 04 zář 2014 22:28
				od BeatleCRX
				Pokud by jsi chtěl kontakt na Ondru ze Zlína(Otrokovice), který dělá PU silenty na 2g CRX, můžu ti dát. Ale je to trošku dražší, popřípadě Ti  můžu poslat i jeho ceník. Kdyžtak koukni do mojeho topicu na přestavbu, teď jsem tam dal fotky celého zadku v podstatě ...
				Napsal: 04 zář 2014 22:40
				od VejusQin
				Napsal: 05 zář 2014 09:57
				od murtin
				to máš blbě změřený,vnější průměr 31mm !,  délka 50mm,v.p.10mm na auto MATĚJÍČEK mají FE17841 za 270k
				Napsal: 05 zář 2014 16:19
				od Hrosak
				je to ten jak je na nej udelana ta cervena sipka.. blbe zmereny to mam mozna tak +- 1mm.. mam ho ted pred sebou i se suplerou..
				Napsal: 05 zář 2014 21:40
				od murtin
				aha,tak ten změřenej nemám.. ještě js ho neměnil,páč se mi zatim nezdál tak důležitej. občas někdo rozprodává nepotřebný sylenty z celý sady,ale to není často. nejětší problémy dělá velkej"puk" na podélným rameni a pak ty 2 na spodním příčným
				Napsal: 05 zář 2014 21:46
				od Hrosak
				ja mel spatnej ten velkej.. a docela dlouho.. uz kdyz sem to koupil.. a nez sem se dostal k vymene tak odesel i tady ten..
				Napsal: 26 říj 2014 09:58
				od WickiMan
