Voda teče při otáčkách !
Napsal: 12 dub 2013 14:55
od Dudla
zdravim potřeboval bych poradit když se zahřeje motor a jde do otáček tak ze spodu pod rozdělovačem je takovej vypušták nebo prostě šroub s matkou na bloku jakoby u termostatu a v těch otáčkách z toho začne tect voda proudem a pak zase přestane a tečeto do celýho motoru je to mokrý od bloku do levýho roku k pojisktám je to tam celý mokrý nevýte co to je ? ale ta voda je mastná
Re: Voda teče při otáčkách !
Napsal: 12 dub 2013 16:22
Nafoť to, ale tam jsou myslím dvě teplotní čidla, které jsou pochopitelně napojeny na vodní okruh.
Napsal: 12 dub 2013 21:07
od Dudla
Minor píše:Nafoť to, ale tam jsou myslím dvě teplotní čidla, které jsou pochopitelně napojeny na vodní okruh.
takže tam chybí hadička že ? jinak je to na hadičku o proměru jako je na odstřikovačich ! ale ten šroub se da dotáhnout ale radši jsem s tim nehejbal jinak určitě nafotim nebo se mužeš klidně stavit bydlim kousek už jsem tě i párkrát viděl v civicu jak jsi ráno vezl nějaký prcky
jinak bydlim v podbabě u benzínky
Napsal: 12 dub 2013 21:35
od Petk@
nemaš na mysli odvzdušnovací šroub ? jen ho dotahni
je to číslo klíče 12 .
Napsal: 12 dub 2013 22:53
od Dudla
Petk@ píše:nemaš na mysli odvzdušnovací šroub ? jen ho dotahni
taky mi to kámoš řikal asi to bude ono má to závit a uprostřed je matka ! nafotim a hodim to sem ! abych tam něco neposral hlavně budeš mi to muset prohlidnout komplet spodek protože klouže ta prdel a je to dost nepřijemný a vubec nevim čim by to mohlo bejt ale silenblokama na řizení asi ne ty ale budu muset taky obědnat
Napsal: 12 dub 2013 22:58
od Petk@
no uvidime protože když bude na podvozku nějakej problem tak to nema smysl tetkon dělat tu geometrii
ale zkoukne se to určitě
jinak ten problem s vodou to bude určitě idvzdušnovací šroub , kousek u termostatu ma na sobě zavit pak matku a u prostřed je dirka , když to stihnu tak zitra vyfotim
Napsal: 12 dub 2013 23:56
Dudla píše:Minor píše:Nafoť to, ale tam jsou myslím dvě teplotní čidla, které jsou pochopitelně napojeny na vodní okruh.
Což o to, to já se klidně stavím, bydlím nad Kulaťákem, ale prcky nevozím skoro nikdy, protože žádný nemám, a po ránu se mnou taky nebývá nejčastější setkání
Holt prcky v civicu vozí někdo jinej, ale moc mě nenapadá kdo.
Napsal: 13 dub 2013 14:23
od Dudla
Holt prcky v civicu vozí někdo jinej, ale moc mě nenapadá kdo.[/quote]
tak to nevim
Napsal: 13 dub 2013 14:24
od Dudla
Petk@ píše:no uvidime protože když bude na podvozku nějakej problem tak to nema smysl tetkon dělat tu geometrii
jo mát o na začátku závit matkus dírou a závit do bloku ! takže to mužu na tvrdo zašroubovat ??
Napsal: 15 dub 2013 11:36
od Martin16
myslí zřejmě toto (thermosensor) odvzdušnovák by mu snad nezlil celej mot. prostor
Napsal: 15 dub 2013 17:13
od Dudla
Martin16 píše:myslí zřejmě toto (thermosensor) odvzdušnovák by mu snad nezlil celej mot. prostor
bud to bude ten termosenzor nebo to podtim jak je na to ta šipka ale to je asi termostat ? jdu to nafotit
Napsal: 15 dub 2013 19:11
od Dudla
tak na pravo nahoře je rozdělovač a to v kroužku z toho mi to těče snad se z orientujete je tam dost obtižnej přistup na fotku a vubec je to tam všechno pod tohu kapotou nahuštěný že je to až hustý
zkoro nikde nestrčim ruku na tož abych tam něco dotáh nebo povolil
tak jsem zvědav co to je a co to teče a proč ?
ale fakt jenom když je to dost zahřáty a přidá se otáčky
Napsal: 17 dub 2013 21:09
od Dudla
pomoc !!
Napsal: 17 dub 2013 21:28
od Petk@
hele to je normální odvzdušnovak na chladící soustavu
zkus ho vyšroubovat a vyčistit jestli neni zkorodovanej a netesni
ale spíše nejdřív zkusit dotahnout
cero třeba mohlo jezdit na vodu a muže tam bejt bordel a jestli to někdo povolil a utah tak se to tam seklo a teče
Napsal: 18 dub 2013 08:36
od Martin16
dal bych tam pro sichr jinej
Napsal: 18 dub 2013 10:44
Bacha na dotahování, je to hliník a to lůžko poměrně snadno rupne.
Napsal: 18 dub 2013 18:28
od Dudla
tak jako nedávno jsme s tim jel a už to neteklo
tak uvidim když to znova začne tak to začnu řešit ale jinak dobrý
