Který motor je lepší D16A9 nebo D16Z5 ?
Napsal: 18 úno 2013 22:06
od Dudla
zdravim všechny crxaře mam prozbu který z motoru je lepšá D16A9 nebo D16Z5 ???? budu si kupovat konečně crx a je tam motor D16A9 a problem je v tom že v techničáku je zapsán D16Z5 a nedávno tomu skončila technická a neměl bych ji asi jak udělat tak že bych tam koupil ten D16Z5 majitel by si nechal ten motor a auto by bylo poměrně levnější akorát zase ten motor co tam je je v dobrý kondici tak nevim kod mi poradí snad jste to všichni pochopili :D:D je to trochu složitý napsat :D a na co se lip scháněj díly ?? *jizda* jinak dik
Re: Který motor je lepší D16A9 nebo D16Z5 ?
Napsal: 18 úno 2013 23:02
od Blackburn
No hele, ušetřím tí trápení. Motory D16A9 a D16Z5 se liší pouze ve štítku, respektive v tom co je na něm napsané.
Oba jsou identické.
Crx s D16Z5 má oproti A9 katalizator, lambdu a trochu jinak elektriku. Tot vše.
Napsal: 18 úno 2013 23:49
D16A9 je stavěný jako bezkatový motor, takže ještě není uškrcený kvůli emisím, a má udáván o něco vyšší výkon než motory katové, čili D16A8 a D16Z5. To platí ale jen do té míry, pokud bereme motor jako celek. Rozdíl totiž dělají svody a ecu a kat. Takže pokud jde o motor ve smyslu blok s palicí, není mezi nimi zásadní rozdíl, kromě - jak už napsal Blackburn - štítku.
Napsal: 19 úno 2013 10:39
od Dudla
diky za info ale ještě včera jsem si to našel mezi informacema o autě tady na klubu takže jsem taky zjistil že v tom neni fakt rozdil akoráz záleži na tom jak se s nim dřiv zacházelo :) což je vždy tak trochu problem :( *dash*
Napsal: 19 úno 2013 15:06
od Dudla
a nevite jak by se tahle situace dala řešit hlavně kvuli stk ? !! :( ještě mě napadlo vyměnit štítek motoru nebo přerazit máte někdo zkušenosti ? mužete někoho doporučit ??? *oprava*
Napsal: 19 úno 2013 18:17
od $@J0
Ja som stitok prelepil cista pracicka lepsie ako prerazat ale ja som to mal jednoduchsie lebo som mal blok A8 ale zvody a vsetko ostatne z A9 cize motor A8 minesedel na emisiach... Tak som z jedneho stareho bloku co som mal doma pilkou odpilil pekne stitok s dostatkom materialu navyse aby som to pekne upravil tak som to pekne opilnikoval a potom som kupil locite lepidlo za 20e nalepil to tam a tvaril sa ze som vymenil motor *vytlem*
Napsal: 19 úno 2013 18:19
Různé změny označení se dělají, bohužel k tomu situace u nás lidi nutí. V Německu by ti to zapsali bez problémů, protože to nejsou debilové, u nás bohužel zastoupení Hondy tvrdí, že to nejde.
Každé přeznačení je bohužel zjistitelné, pokud s tím počítáš a máš možnost chodit někam na STK, kde tě nebudou prudit, tak by to mělo být v klidu. Anebo holt koupit D16Z5 motor anebo celý jiný céro :)
Napsal: 19 úno 2013 18:32
od Dudla
Minor píše:Různé změny označení se dělají, bohužel k tomu situace u nás lidi nutí. V Německu by ti to zapsali bez problémů, protože to nejsou debilové, u nás bohužel zastoupení Hondy tvrdí, že to nejde.
tak naštěstí mam někoho na stk takže tohle řešit nebude :)
Napsal: 19 úno 2013 18:33
od Dudla
$@J0 píše:Ja som stitok prelepil cista pracicka lepsie ako prerazat ale ja som to mal jednoduchsie lebo som mal blok A8 ale zvody a vsetko ostatne z A9 cize motor A8 minesedel na emisiach... Tak som z jedneho stareho bloku co som mal doma pilkou odpilil pekne stitok s dostatkom materialu navyse aby som to pekne upravil tak som to pekne opilnikoval a potom som kupil locite lepidlo za 20e nalepil to tam a tvaril sa ze som vymenil motor *vytlem*
jo slušná historka :D docela sranda s tim lepidlem *vytlem* a náhodou nemáš štítek D16Z5 ? schánim ho ale zatim jsem nenašel nemáte někdo ?
Napsal: 19 úno 2013 20:13
od Blackburn
20e za lepidlo je hodně. Lepší je klasický dvousložkový epoxid. Každý má minimální teplotní odolnost 81 nebo 91°C a motor v tomto místě nikdy tolik mít nebude.
Mám to takto udělané u sebe a žádný problém.
Vyhazoval jsem 3 bloky a nechtělo se mi z nich vyřezávat čísla. Moc práce :)
Napsal: 20 úno 2013 08:39
od Stean
Cau, uz jsem ti psal na fb, ze je moznost vyroby, delal jsem ho I Fegutovi, pak ho jen nalepis a zaprasis motor, na spinavej motor ti nikdo hrabat nebude aby ho ocistil :-)
Napsal: 21 úno 2013 21:12
od Dudla
je možné dát do motoru D16A9 blok motoru z motoru D16Z5 logicky ano a prakticky ???? *cry*
Napsal: 21 úno 2013 21:55
Nejen logicky, ale též i prakticky a pragmaticky, teoreticky a hypoteticky, legálně a legitimně, morálně a eticky, fyzicky a psychicky, jedním slovem - ANO :)
Napsal: 21 úno 2013 22:07
od Dudla
Minor píše:Nejen logicky, ale též i prakticky a pragmaticky, teoreticky a hypoteticky, legálně a legitimně, morálně a eticky, fyzicky a psychicky, jedním slovem - ANO :)
tak ted jsi mě rosekal :D *vytlem* *vytlem* jako tohle mě fakt dostalo :D
Napsal: 22 úno 2013 00:20
od Wláďa
*vytlem*
Napsal: 22 úno 2013 08:58
od Martin16
výtečně napsáno *vytlem* *vytlem* *vytlem*
