výměna nápravy pro swap motoru v ED9?
chosse.j
Příspěvekod chosse.j » 20 lis 2012 11:02
Ahoj lidi.
Časem mě čeká swap motoru v mojí ED9. V horším případě to bude b18, v lepším případě Frank. Postupně bych si tento swap rád připravil a tak řeším, zda je kvůli tomu třeba měnit i "D" náprava za Vtecovou. Případně, jaké to bude mít následky.
Budu rád za jakoukoli informaci, radu a hlavně zkušenost!!
Díky moc
Jirka
Re: výměna nápravy pro swap motoru v ED9?
Příspěvekod Wláďa » 20 lis 2012 15:20
Cože? Frank? To jako něco takovýho? http://www.hybrid.cz/huettlin-kugelmoto ... domacnosti
Příspěvekod J!R! » 20 lis 2012 16:02
Napravu tam urcite budes muset dat, uz jsem kvuli brzdam.A Frank bych rekl, ze je B20, cili blok 2.0 z CRV a hlava B16-B18.
Příspěvekod Robo23x » 20 lis 2012 16:05
Frank je 2,0vtec ;) spodok z crv a dvojvačková hlava vtec ;)
chosse.j
Příspěvekod chosse.j » 20 lis 2012 18:28
J!R! píše:Napravu tam urcite budes muset dat, uz jsem kvuli brzdam.A Frank bych rekl, ze je B20, cili blok 2.0 z CRV a hlava B16-B18.
jj, Frank je blok z CRV- 2.0l a hlava B16 nebo B18. o brzdy nejde, ty budu řešit jinak a už je jedno, z jaké těhlice to budu dělat
chosse.j
Příspěvekod chosse.j » 20 lis 2012 18:31
Trochu jsem to řešil s Minorem a od něj vím, že se swapy z d16 na b16 dělají i bez změny nápravy. Proto se ptám, jestlu tu má někdo se swapy zkušenosti.
chosse.j
Příspěvekod chosse.j » 21 lis 2012 19:37
prosím....
Příspěvekod Stean » 21 lis 2012 19:42
je tu víc lidí co maj swap, ale netušim kdo z nich to dělal, každopádně se můžeš zeptat skřítka, ten vykoumá všechno :D
Příspěvekod Fegut » 21 lis 2012 19:58
Skřítek určitě poradí a co jsem pročítal swapy, tak zadní vyměnili většinou silent a pak se upravoval ten železnej držák k tomu. Jinak mám pocit že mě asi Minor říkal že EE8 náprava na ED9 nejde, benjo říkal že určo nejde, ale asi i ta náprava.
chosse.j
Příspěvekod chosse.j » 21 lis 2012 20:01
díky moc... sem s informacema.. :-)
Příspěvekod skritek » 21 lis 2012 20:14
nic nevim nic jsem nevidel neslysel ani babicku jsem necetl :D :D
delal jsem to ale uz davno takze si to nepamatuju ale myslim ze nesedi silendblok ale da se poupravit a predni benjo nesedi vubec musis nechal z ED9 a upravit ho ja jsem to delal vzdy ze se tam vesel jak ventilator tak predni silendblok. zkusim najit fotky
Příspěvekod Minor » 21 lis 2012 20:18
Ono je to jako se všema úpravama. Když člověk řekne A, většinou musí říct i B a pak C a někdy až i N a dál :)
Náprava z EE8 má jiná silnější spodní ramena a jinej stabilizátor. Na ramena tím pádem nepasujou záklonový tyčky z ED9 a bendžo z EE8 zase nepasuje na díry v kastli v ED9.
Nápravnice má navíc jiný čepy řízení, takže další potíž. Převodka řízení je u EE8 jiná, ED9 má lepší poloměr otáčení.
Výhodu by měla náprava z EE8 v uložení zadního silentu u motorů řady B, kde by se nic nemuselo měnit.
Takže - všechno má svoje.
Příspěvekod Stean » 21 lis 2012 20:26
skritek píše:nic nevim nic jsem nevidel neslysel ani babicku jsem necetl :D :D
vole *vytlem* kam ty na to chodíš? :D
Příspěvekod skritek » 21 lis 2012 20:50
minor ma pravdu predsedo
koukal jsem na fotky a je tam ho... videt same kraviny jsem fotil a zadni sil.blok ne jsem to ale jouda ale vzhladem k tomu ze jsem tam daval servo a tim padem napravnici ze civica tak jsem tam bud nechal jak SB z ED9 a nebo jsem ten z EE8 upravil.
takze pokud jsi sikovnej a nespolehas jen ze to vsechno vymeniz za stavajici tak se da udelat temer cokoli
chosse.j
Příspěvekod chosse.j » 21 lis 2012 20:59
je mi jasné, že jsou nápravy jiné.. a moc děkuju za cenné informace. očividně bude výměna nápravy spousta práce. V čem si pomůžu, když swapnu nápravu z EE8? (brzdy nepočítám). Je vůbec nutné (potřebné) nápravu měnit nebo tam nechat původní z ED9 a swapnout Bmotor do této nápravy, pokud to jde...??
chosse.j
Příspěvekod chosse.j » 25 lis 2012 14:01
