A je doma
Malicka
A je doma
Příspěvekod Malicka » 29 říj 2012 22:27
Ahoj kluci,tak konečně mám po dvou letech doma CRXu.Jupí....Je teda trochu zanedbaná,ale opravit se to dá.Ale nechce startovat,bohužel nevíme proč.Všechno se zkontrolovalo a nic,čím to může být?Jinak vás zdravím opět po dlouhé době:)
Re: A je doma
Příspěvekod Martin666 » 29 říj 2012 23:08
Ahoj :-)
Nemáš místo benzínu třeba něco jiného?
Re: A je doma
Příspěvekod Redy » 29 říj 2012 23:55
zdravím maličká :) *drinks* *fin* držím palce ať je co nejdříve v pucu a už žádná zubiska :) pak sem přihoď nějaké info, foto :)
Re: A je doma
Příspěvekod jazzik » 30 říj 2012 09:50
ono kdyz napises - nejde nastartovat po dvou letech .. tak je to fakt takhle tezky .. starter toci?baterka ?svicky jiskru hazi?palivovy rele cvaka?jde pres vracecku hodne benzinu zpatky do nadrze... blika neco na ecu ? ...
Re: A je doma
Příspěvekod Martin666 » 30 říj 2012 10:02
jazzik píše:ono kdyz napises - nejde nastartovat po dvou letech .. tak je to fakt takhle tezky .. starter toci?baterka ?svicky jiskru hazi?palivovy rele cvaka?jde pres vracecku hodne benzinu zpatky do nadrze... blika neco na ecu ? ...
Jo no... to máš pravdu... Jelikož jsem myslel, že s tím má nějaké zkušenosti, tak jsem proto napsal, jesltli ji do nádrže nedal něco jiného. Jelikož to by byla komplikace... ne problém, ale komplikace :-)
Malicka
Re: A je doma
Příspěvekod Malicka » 30 říj 2012 11:34
Benzin tam je a vse funguje i to co psal Loiza666.I elektrika fachá...No,snad na to prijdem.Dneska se jeste neco zkusi a pak uz nevim.Vrhnu se na skelet a klukum necham motor:)
Malicka
Re: A je doma
Příspěvekod Malicka » 30 říj 2012 11:53
A Redy neboj,zuby nebudou,pujde do povodniho stavu.Mozna novy lak.Kazdopadne na ni pracuje clovek o kterem vim,ze ji da do kupy.Sice za delsi dobu,ale bude hotova
Re: A je doma
Příspěvekod PAKO » 30 říj 2012 12:47
a máš tam noví benál nebo ten dvouletý(vodnatý)? vstřiky cvakají? když se po točení vyndá svíce,je mokrá? (je li suchá tak tam nevstřikuje benál).
Malicka
Re: A je doma
Příspěvekod Malicka » 30 říj 2012 15:08
benzin tam je novy ale ne a ne naskocit
Re: A je doma
Příspěvekod Martin666 » 30 říj 2012 15:13
A co to teda přesně dělá? Točí se motor? Když dáš klíček do polohy, kdy jsou všechny kontrolky rožnuté, slyšíš nasávat čerpadlo? Nesvítí Ti nějaký chybový kód? Zkus odpojit baterku a znova zapnout. Nech ji vypnutou (odpojenou) aspoň 10 vteřin
Malicka
Re: A je doma
Příspěvekod Malicka » 30 říj 2012 15:16
motor toci,kontrolky normalne sviti,cerpadlo normalne jede vse jak ma ale nanaskoci
Malicka
Re: A je doma
Příspěvekod Malicka » 30 říj 2012 15:17
baterka byla odpojena a znovu pripojena
Re: A je doma
Příspěvekod Martin666 » 30 říj 2012 15:21
Svíčky v háji?
Malicka
Re: A je doma
Příspěvekod Malicka » 30 říj 2012 15:22
svicky normalne hazi jiskru
Re: A je doma
Příspěvekod Martin666 » 30 říj 2012 15:33
Malicka píše:svicky normalne hazi jiskru
tak není nějaká hadička jen vytáhnutá a benzín nejde do motoru?
Re: A je doma
Příspěvekod PAKO » 30 říj 2012 17:02
máš mokrou svíčku po delším točení nebo suchou?
Malicka
Re: A je doma
Příspěvekod Malicka » 30 říj 2012 19:20
tak do motoru nejde benzin ale cerpadlo normalne jede. kde jse mohla stat chyba ?
Re: A je doma
Příspěvekod Martin666 » 30 říj 2012 19:22
Malicka píše:tak do motoru nejde benzin ale cerpadlo normalne jede. kde jse mohla stat chyba ?
Není někde hadička odpojená úmyslně?
Re: A je doma
Příspěvekod Jimmy_CRX » 30 říj 2012 20:45
ucpaty palivovy filter?? to ma tak napadlo
Re: A je doma
Příspěvekod PAKO » 31 říj 2012 07:26
Povolte na liště(vstřikovací) přívod je to 22klíč ,jestli tam je tlak . Jestli ne tak zkus to samé na palivovém na přívodě.Někdy tam dokonce bývá odvzdušńovák,tak na něm to poznáš. Je li toto všechno ok . Vyzkoušejte vstřiky zda otvírají . Položíš li na ně prst měli by cvakat při točení.Nedělají to tak zkuste rozpojit konektory prostříknout konkorem apod a znovu nacvaknout.
