				co si myslíte o tomto?
				Napsal: 18 črc 2012 09:38
				od Martin16
				Re: co si myslíte o tomto?
				Napsal: 18 črc 2012 09:44
				Výborná věc - ale jen pro výrobce a prodejce, kterým se tak podaří prodat naprosto nesmyslný šmejd výkonuchtivým hondařům:)
Nebrat, neuvažovat o tom, nepřemýšlet o tom, vytěsnit veškeré podobné nápady z hlavy.
Pokud ti přebývají peníze, utrať je za cokoli jiného, a pokud je chceš mermomocí vyhodit, můžeš mi je dát
				Napsal: 18 črc 2012 09:47
				od Martin16
				myslel jsem si to že to bude jen lákačka peněz moc díky za potvzení  - holt za levno výkon nezvednu
				Napsal: 18 črc 2012 09:57
				Tady bohužel platí - levní koně neexistují
				Napsal: 18 črc 2012 10:14
				od Martin16
				No pustím koně k šípku
  a budu se věnovati úpravám  a opravám takového rázu aby auto bylo v co nej technickém stavu  se zachováním seriového vzhledu a podobné blbiny  do něj cpáti nebudu
				Napsal: 18 črc 2012 11:12
				od Redy
				Napsal: 18 črc 2012 14:55
				od PAKO
				všichni víte prd!!! funguje to !!! když jsem míval verolex tak jsem přidal takovejto turbonátor aby mi chladil válce a hned bylo i v pařáku výkonu habakuk...
				Napsal: 18 črc 2012 18:07
				od Petk@
				Nevim jak u auta ale na fichtlu mi to dost pomohlo
 měl jsem tam v airboxu za filtrem větráček ze zdroje s počítače kterej jsem měl píchlej místo světel a jelo to odost líp jen byl pak problém že to i víc žralo tak jsem musel dát jiný trysky protože z normálníma to škubalo
				Napsal: 18 črc 2012 18:13
				Problém asi není v principu, ale zkuste si uvědomit, co tohle prdítko umí nafoukat a jaký má asi vzduchový průtok motor o objemu 1,6 litru, který točí k 8000. A z tohohle vynálezu se pak jednoznačně stává překážka v sání, která výkon spíš ubírá.
				Napsal: 21 črc 2012 11:35
				od James
				to je to mechanický turbo nebo jak se tomu říká ne?
				Napsal: 21 črc 2012 14:36
				Elektrický. Ale je to celkově jen past na prachy.
				Napsal: 21 črc 2012 16:57
				od Slávek
				Tak tohle je asi tak platne jako rozhovor s prejetym ježkem. jestli si to koupis tak ses hloupej je to totalni picovina   mozna dobry na fun car ale  je to uplne o nicem
				Napsal: 21 črc 2012 17:25
				od James
				jo jasný, elektrický
  až teď se dívám, co jsem tady vypotil. A nemůže to přehlcovat motor až moc vzduchem?
				Napsal: 22 črc 2012 13:31
				od Blackburn
				Ano motor, to začne přehlcovat vzduchem. Je potřeba upravit mapu aby si poradila s tímto přetlakem. Dále je potřeba vyměnit všechny podtlaková čidla co jsou v sání, protože v přetlaku neumí pracovat. Ecu by vyblikávala chybu 666.
				Napsal: 22 črc 2012 13:36
				od Blackburn
				Minore....levné koně existují.
Cikánka jednoho takové prodávala. Když přijel zájemce, podival se na něj tak řikal.
- vždyt je nějaký hubený
- on né hubený, on štíhlý
zavolal na koně at přijde, ten se ani nepohnul
- vždyt je je ten kun hluchý
- on ne hluchý on zamyšlený
přijde ke koni placne ho po zadku, ten se rozběhne a narazí do zdi
- vždyt ten kun je slepý
- on ne slepý, on odvážný
Jsou levné koně
				Napsal: 22 črc 2012 13:42
				od Blackburn
				1,6 v 8000 otáčkách potřebuje zhruba 100 litru vzduchu za vteřinu. Myslíte že taková vrtulka vytvoří dostatečný průtok (nebudu se bavit o žádných přetlakách u vrtulek s touto geometrii lopatek
 ) aby byla přínosem (kor když zabere 2/3 sání)
				Napsal: 22 črc 2012 21:43
				od Martin16
				nemám v úmyslu to kupovat jenom mě to zaujalo něco podobnýho jsem na cero jestě neviděl (i když pravda čertík našeptával co kdyby
 ) Když budu chtít koně holt si našetřím a koupím si VTEC a nebudu tuzit svoji HF podobnými blbostmi
 howh
