				Cidlo spatecky
				Napsal: 29 dub 2012 21:14
				od Slávek
				Zdravím prosím o radu kde najdu čidlo spatecky mám Ho hledat u převodovky nebo u radicky ...nesvítí mě zpateckove světlo žárovka je ok ale nejde tam proud takže to je buď někde přerušené na kabelech nebo se to nespojuje v cidle  jen nechci zbytečně střílet naslepo kde je :X
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 29 dub 2012 21:35
				Čidlo je na převodovce, nejdřív ale zkontroluj pojistku č. 1
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 29 dub 2012 21:52
				od Slávek
				To má samostatnou pojistku? Nebo by mě nešlo ještě něco
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 29 dub 2012 21:57
				od jazzik
				neni jednodussi se podivat na ty "dvirka " u pojistek ? ... btw cidlo je jakoby zezhora na prevodovce ...
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 29 dub 2012 22:15
				od Slávek
				Já pojistky tehda kontroloval když mě nesvitili žárovky na spz tak zejtra to omrknu ale vidím to na čidlo
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 29 dub 2012 22:48
				od jazzik
				cidlo muzes vysroubovat,zamacknout a zajistit a zkusit promerit ..
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 29 dub 2012 22:53
				od Slávek
				Přesně to mám zítra v plánu
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 29 dub 2012 23:56
				od Blackburn
				17klíč, je kousek vedle starteru a je připojené stejným stylem jak víčko od brzdovky. Zkontroloval bych prvně drátky jestli jsou docvalklé.
(Jinak skrz zpátečkové čidlo se nejlepe dolévá olej do převodovky)
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 30 dub 2012 13:10
				od Slávek
				Čidlo jsem vyndal byl urvanej drát prepajel jsem to vyzkoušel merakem a vše ok pak jsem to zkusil a nic. Tak jsem promeril kabely + je ok a - taky tak netuším čím to je teoreticky by to mělo fungovat ale nefunguje pojistka ok žárovka taky a měřil se to přímo na protikontakt žárovky asi kaprfild bude vedet jo a je to klíč 19 ale jinak děkuju
				Re: Cidlo spatecky
				Napsal: 30 dub 2012 18:02
				od Slávek
				Tak už funguje bylo to tím že musí bejt nasroubovane v prevodovce a nastartovano to mě totiž nenapadlo že tam je kostra prez zavit  a ještě jedna je přímo kabel je to tak jistene kvůli tomu že když se zajišťuje auto zpateckou v kopci tak by vám to.stále svítilo tudíž aby jste zjistili jestli je to funkční tak musíte mít nastartovano a nasroubovane čidlo a mě to právě nešlo jelikož jsem to neustále zkoušel vyndane a bylo to teda ve finále špatně naletovanyma kabelama na čidlo jen jsem kroupa a zapoměl jsem si tam nasadit tu gumovou krytku tak jsem to omotal jen izolepou jinac co se týká přístupu k cidlu stojí to za prd ale dá se to
