Stránka 1 z 2
				Blow off ventil
				Napsal: 30 led 2012 22:56
				od Dudla
				zdravim CRXAŘE !!!
chci se zeptat jeslti máte někdo skušenosti s blow off ventilem !???? delší dobu mam spor s kámošem jestli je blow off určen jenom pro turbo motory ? protože turbo samo o sobě ten zvuk vydává ale né takovej ... tak jak to s tim je ???
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 30 led 2012 23:12
				od PIWEL
				blow off slouží k tomu, aby se z turba vypustil zbylý tlak...když to řeknu velmi polopaticky...teda aspon myslim...
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 07:45
				od J!R!
				Je to jen pro turba.....aby se vzduch nedostal ke klapce a neznicil ji,kdyz se pusti plyn
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 07:50
				od LJay
				BOV jako takovej je vlastně jen regulační ventil, který upouští přetlak vzniklý v potrubí mezi kompresorem turba a škrtící klapkou. Používá se to kvuli zvýšení životnosti turba, protože při zavřený klapce by kompresor vlastně tlači do uzavřenýho prostoru ve kterým by neustále narůstal tlak a to by nadměrně zatěžovalo turbínu kompresoru. To že je to upouštění doprovázený nějakým zvukovým efektem je jen takový "tuzerský" výmysl a není to vyloženě nutný pro správnou funkci. Některý systémy bývají i uzavřený, takže přetlak za kompresorem upouští zpět do jeho sání.
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 14:13
				od Dudla
				Všem moc díky za vysvětlení !!
  tak to si to do crx nekoupím Škoda jedine že bych si tam taky dal turbo
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 14:56
				od Slávek
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 14:57
				od Slávek
				hele ale dela se aj nejaka pistala  na sani ale je to kktina
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 17:18
				od Petk@
				Slávek píše:hele ale dela se aj nejaka pistala  na sani ale je to kktina
no a nebo píštala do výfuku
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 17:19
				od Petk@
				Petk@ píše:Slávek píše:hele ale dela se aj nejaka pistala  na sani ale je to kktina
http://www.youtube.com/watch?v=wg_5XaST ... re=related
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 18:07
				od Wláďa
				Nebo ještě existuje tohle ale nemam s tim zkušenosti a moc nevěřim tomu co tam píšou...
http://www.sportovniautodoplnky.cz/otto ... urbonator/
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 18:29
				od Martin666
				Stačí napsat jméno do google
 někdo říká, že to je něco neuvěřitelného a někdo, že to je jen další kravina, jak z lidí vytáhnout money
 přikláním se k té druhé možnosti
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 18:45
				od Wláďa
				Loiza666 píše:Stačí napsat jméno do google
JJ pár dohadů jsem o tom četl a taky si myslim že je to kravina... že to prodávaj jen pro naivní nadšence, kdyby to fungovalo tak by to měl už skoro každej a jak psal jeden borec " cim mi pomoze vrtulka v sacom trakte? to ako svojou zotrvacnostou premiestni hordu vzduchu? ale tym padom zakonite musi tu hordu vzduchu brzdit, nez sa roztoci nie?
naco je mi, ze pri radeni sa toci tato turbosracicky, ked mam zavretu klapku? a kedze vzduch to nestlaci, tak asi zastavi svoju rotaciu. takze pri otvoreni klapky, treba zase turbosracicku roztacat "
Asi tak, mam na to stejnej názor...
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 18:52
				od Martin666
				Aaaano. Přesně tak. Navíc vždycky se člověk snaží, aby byl trakt sání vzduchu co možná nejméně vlnitý, aby byl odpor co nejmenší. Tohle je jak stěna pro ten vzduch
 Mělo by to možná efekt, kdyby i při sundání nohy z plynu byla otevřená klapka sání. Možná téhdy by to mělo efekt, ale to CRX na 100% nemají
 ... tedy pokud nemají špatně nastavenou klapku a je pořád otevřená
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 19:13
				od Wláďa
				Ale zase nevim co by to dělalo kdyby to bylo honěvý elektromotorem a tlačilo to vzduch do sání pořád, něco jako nucený sání... Nemělo by to potom podobnej princip jako skutečný turbo? To už by tam klidně ten BOV mohl být.... Ale otázka je jak by si stim poradila ECU... Nejsem si jistej jestli je + či - nutit vzduch do sání...
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 19:15
				od Petk@
 tak tak kraviny stejnak jako magnet co jse da na hadičku od benzinu
 ikdyž tudle blbustku jsem viděl že tam byl motorek a pohaněl což by k nečemu třeba trochu bylo
 kdysi jsem si na fichlotvi bylo mi asi 14 s rozbiteho počítače ze zdroje vytahl větrak a nacpal do boxu na fichtla
 připojil na svetla a jak každej znate jak sviti žarovky tak podle otaček se větraček i točil a byla nějaka změna ? řvalo to ještě víc než kdys s karburatoru spadne filtr a jelo to odost líp ale vždy to jen vypalilo na 30 metru ale jako fakt dobrý
 ale pak chcíplo teklo tam malo benzínu
  a vrtat trysky semi nechtělo ale je fakt že to znat bylo
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 19:19
				od Wláďa
				Petk@ píše::D tak tak kraviny stejnak jako magnet co jse da na hadičku od benzinu
Ha
  To jsem měl na pekáči taky uplně stejně
 ... Ale to byl taky dvoutakt a bez řídící jednotky žeo? Mě to ale jezdilo a docela pekelně, teda jako klukovi mi to na lítání po vesnici stačilo
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 19:23
				od Petk@
				Wláďa píše:Petk@ píše::D tak tak kraviny stejnak jako magnet co jse da na hadičku od benzinu
Ha
jojo fichtl taky nic neměl ':-D ale jako jezdilo to fakt bombově hlavně to řvalo
 v tech to letech jsme na to vymejšleli na chatě s klukama plno kravinek až pak jsem si s fichtal udělal komplet GO renvaci jako delam na ceru a doufam že se cero taky tak povede protože kdo ma fichtla s modrou metlou modře podsvícenýho + čirou optiku s modrou obroučkou
 mohl bych se snim pochlubit ?
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 19:32
				od Wláďa
				Pochlub, já ti zas ukážu jak jsem si ho přetvořil já ale mam jenom fotky na papíře ale vyfotim... Aspoň něco... Taky jsem ho měl ve 14 a za 3 měsíce jsem ho komplet překopal a prodal
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 19:36
				od Wláďa
				Sice docela dost
 ale snad nám to prominou
				Re: Blow off ventil
				Napsal: 31 led 2012 19:54
				od Petk@
				Wláďa píše:Sice docela dost
přidavam
 jeto furt ten samej ještě ho furt mam ta fotka jak je vyblitej modrej toje rok 2000 jak je černej toje 2005 a pak ty ostatní jsou 2007 až  2008 co jsem ho dodělal
