toci jen 6tis. Otacek a jede jen na "70"procent vykonu?
- lubaCrx
nazdarek chlapi prosim vas nevite nekdo cim by to mohlo byt? Mohlo by to byt tesneni pod hlavou valcu?
Re: toci jen 6tis. Otacek a jede jen na "70"procent vykonu?
Koukni na ECU jestli vyblikává chybový kódy.
pokud nehlásí chybu, zkontoluj si nastavení rozvodů
- lubaCrx
ecu nehlasi zadnou chybu.. A rozvody vypadaji dobre.. Z vyfuku jde bily dym tak nw..
Bílý dým v zimě je prostě odpařující se voda, která kondenzuje ve výfuku.
Rozvody vypadají dobře znamená co?
Kontroloval jsi jejich nastavení vůči ryskám na řemenici?
- lubaCrx
jj kontroloval sem je podle rysek..vacky sedi skoro presne.. Co sem slysel tak vetsinou nesednou presne..
Hele zatahni rucne za klapku a at ti nekdo rekene do kolika to poleze... nehledej v tom zadnou vedu .. a sekne se ti to prim o na 6 nebo to kolisa? trosku vic to popis urcite poradim
- lubaCrx
ty jo sekne se to zrhuba na 6200 drzi to stabilne ale trva to vic nez "nornalne" nez se motor vytoci..
No hele ted placnu mozna pro nekoho picovinu ale stalo se to v praxi me... kdyz nam prijelo crx na dilnu tejpek nevedel co s tim.. motor se zastavil asi na 5000 a nesel take vytocit mel zanesenej vejfuk nebo mu neco do nej narval zkus rozpojit ve stredu vejfuk a uvidis jeste mrkni na snimac otacek jestli neni povystrcenej jelikoz to by ti chybu taky nevypsalo a merilo by to s odchilkou ale jak jsem rikal predtim zkus manuelne nejdriv zatahnout za skrtici klapku
a ridici jednotka by byla v pinde kdyby to skakalo... a nebo muze bejt nacla ..ale tomu neverim. a take vim ze u superba kdyz sme dali rozvody tak jsme nezapojili nejakej snimac a autop bylo v nahradnim rezimu a taky nejelo asi 60 max na plnej knedl ...ale to honda asi fakt nema
ale muzes mrknout po hadicich jestli jsou vsechny ok
- lubaCrx
ok skusim vyskouset..jo a jeste ma to zvuk jak nejaky traktor.. No nw jestli nebude lepsi se poohlidnout po nejakym jinym.. Ale kazdopadne diky za radu
Zvuk ako traktor? Prezrel si aj sviečky kable knim pripadne rozdelovač-palec??
Tak tak ted jsem to chtel napsat:)
Tak ze to ma zvuk traktoru bylo asi to nejdulezitejsi
Nastartuj a postupne odpojuj fajfky ze svicek.Kdyz se zvuk zmeni a otacky padnou pokracuj dale....dokud nenejdes tu pri ktere se zvuk nemeni.Vyndej svicku a uvidis co dal....bud bude spatna ci cesta k ni,alebo muze byt jen spinava.Kazdopadne se pri odpojovani nedrz kostry auta
jen otázka,ze dne na den ,nebo nějaká příčina byla...jako š´tourání se v něčem?
- lubaCrx
ty jo odesel mi rozdelovac tak jsem poridil druhy namontoval.. byl skoceny rozvod na vyfukove vacce to sem srovnal podle manualu.. A ted nw co uz stim je.. Svicky sem menil jsou zacoudene do cerna.. To nejspis tim ze je pred vymenou oleje.. Ale nema to zatim cenu menit kdyz motor neslape..
- Michal Delic
Slávek píše:No hele ted placnu mozna pro nekoho picovinu ale stalo se to v praxi me... kdyz nam prijelo crx na dilnu tejpek nevedel co s tim.. motor se zastavil asi na 5000 a nesel take vytocit mel zanesenej vejfuk nebo mu neco do nej narval zkus rozpojit ve stredu vejfuk a uvidis jeste mrkni na snimac otacek jestli neni povystrcenej jelikoz to by ti chybu taky nevypsalo a merilo by to s odchilkou ale jak jsem rikal predtim zkus manuelne nejdriv zatahnout za skrtici klapkua ridici jednotka by byla v pinde kdyby to skakalo... a nebo muze bejt nacla ..ale tomu neverim. a take vim ze u superba kdyz sme dali rozvody tak jsme nezapojili nejakej snimac a autop bylo v nahradnim rezimu a taky nejelo asi 60 max na plnej knedl ...ale to honda asi fakt nema
Vobec nevravíš pičovinu ak sa rozpadne koncová časť výfuku (vo vnútri treba po ňom poklepať a je to aj počuť) tak motor ako keby zlenivel a vôbec nejde do otáčok a stratí výkon
Ted me tak napadlo ma ten motor egr ventil jestli ano je to v nem !
ano EGR ventil je takova picovina kuli emisim vim ze v-tec ho ma nebo aspon H22 u preludy .. je to vec ktera pousti urcite mnozstvi splencyh plynu zpet do sani a tim se zmensuji emise a pokud zustane viset v dusledku karbonu na nem usazenem
tak se ti hrne smes spalenych plynu zase do valce tudis nemas takovej vykon ...asi jsem to vysvetlil nesmyslne ale uz to nehodlam prepisovat kdyztak ti to pako vysvetli lepe ne je neciklopedie
lubaCrx píše:ty jo odesel mi rozdelovac tak jsem poridil druhy namontoval.. byl skoceny rozvod na vyfukove vacce to sem srovnal podle manualu.. A ted nw co uz stim je.. Svicky sem menil jsou zacoudene do cerna.. To nejspis tim ze je pred vymenou oleje.. Ale nema to zatim cenu menit kdyz motor neslape..
a nastavil jsi to na správné risky ? na řemenici je jedna značka ...ta je na nastavení a hned vedle jsou 3 ty jsou na strobo na předstih.
když to dáš omylem na ty na předstih...zvuk jak traktor ,nejde za plynem a po 5000+ to zmrtví.
