Teplotní čidlo jaké
Napsal: 05 pro 2011 10:55
od ironmen
Zdravím, potřebuju nové čidlo, ale nevím které tam dát, a jestli jich tam náhodou není víc.... Díky.
Re: Teplotní čidlo jaké
Napsal: 05 pro 2011 15:29
od J!R!
ironmen píše:Zdravím, potřebuju nové čidlo, ale nevím které tam dát, a jestli jich tam náhodou není víc.... Díky.
Pokud se nepletu tak mas na mysli bud na vetrak anebo na budik.Vim ze jsou na hlave ci horni casti bloku zezadu na strane ridice.Dve tam jsou tak nejak nad sebou(mazani a budiky) a pak je dalsi na bloku na dost velky klic a to je na vetrak.Ale prvne zkontroluj pojistky
Napsal: 05 pro 2011 16:14
Teplotní čislo je i na komoře sání, takže by to chtělo upřesnit.
Napsal: 05 pro 2011 21:37
od ironmen
No vyblikává mi ho ecu, a hrozně mi lítaj otáčky... Někdy to normálně za jízdy i chcípne.
Napsal: 05 pro 2011 22:22
od J!R!
ironmen píše:No vyblikává mi ho ecu, a hrozně mi lítaj otáčky... Někdy to normálně za jízdy i chcípne.
Jaky cislo hlasi ecu?
Napsal: 06 pro 2011 07:06
od ironmen
6x blikne.....
Napsal: 06 pro 2011 09:38
Otevři si manuál, strana 6-42 a 6-43.
Napsal: 06 pro 2011 15:49
od ironmen
Díky minore, a to čidlo řídí volnoběh?? Či má ještě jinou funkci???
Napsal: 06 pro 2011 17:59
Vliv na volnoběh má. Když si ecu myslí, že je studený motor, obohacuje směs. Říci, že pouze tohle čidlo řídí volnoběh, ale nelze.
