Stránka 1 z 2
				palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 14:56
				od Dudla
				zdravim
chci se zeptat jestli se dá vyměnit palubní deska z jineho auta napřiklad z civic 4g nebo jaké koliv jiné hondy
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 15:03
				od J!R!
				Proc zrovna z c4g?Pokud vim tak se to dela naopak.Jinak jde ledasco,ale i s tim zeby se musela palubka rozrezat a pak necim potahnout,coz teda nedoporucuju.A cero ma perfektni palubovku.Kdo je milovnik starsich aut,tak je z ni vzdy nadsen....
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 15:37
				od Dudla
				kámoš právě si chce crx koupit ale ta palubovka prej vypadá jak ze startreku
 tak proto se ptám jestli se tam dát jiná !!?
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 16:05
				od J!R!
				Tak at si necha nasit usi do spice a bude mu to pekne ladit
 Jakoze kazdej mame jinej vkus-nastesti
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 16:08
				od Martin666
				J!R! píše:Tak at si necha nasit usi do spice a bude mu to pekne ladit
palubovka CRXka je naprosto dokonalá! Perfektní úložný prostor plus mnou doplněné "gravitační" podložky a dám na palubovku uplně všechno, co si umanu. Krásná, dokonalá jako CRX samo!
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 16:17
				od Dudla
				mě se taky líbí hlavně ta kapsa tam
 nic z tý palubky nezpadne
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 16:25
				Může tam dát ze civica 4G hatchback. Ta pasuje přesně bez úprav. Musí pak ale použít i středový tunel, panel rádia, plast ručky. A záleží i na tom, jestli má předf. nebo pof.
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 16:50
				jde lehce použít s praga V3S Praga S5Super či tatra 148 a podobně
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 16:52
				Ano, ta má do Star treku už poměrně daleko
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 18:55
				od Wláďa
				Když už se řeší tohle, tak se při tý příležitosti zeptám jestli někdo neví z čeho jsou tyhle budíky... Mě se strašně líbí a chci je ale nevim z čeho jsou...
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 19:07
				ITR
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 19:48
				od Wláďa
				Minor píše:ITR
Kurňa, já si to myslel ale nechtěl jsem se ztrapnit
  To bude asi problém sehnat za přijatelnej peníz co?
				Re: palubní deska
				Napsal: 21 zář 2011 22:29
				se ti líběj tyhle v mílích? ...neboj i itr se bourá a prodává tu a tam na díly
				Re: palubní deska
				Napsal: 22 zář 2011 11:02
				od Dudla
				Minor píše:Může tam dát ze civica 4G hatchback. Ta pasuje přesně bez úprav. Musí pak ale použít i středový tunel, panel rádia, plast ručky. A záleží i na tom, jestli má předf. nebo pof.
díky
				Re: palubní deska
				Napsal: 22 zář 2011 16:33
				od Wláďa
				PAKO píše:se ti líběj tyhle v mílích? ...neboj i itr se bourá a prodává tu a tam na díly
To je fuk jestli v mílích nebo kilometrech, spíš asi v km ale možná de jen o zvyk... Doufám že se brzo nějaká ukáže
				Re: palubní deska
				Napsal: 29 zář 2011 19:58
				od Autozednik Mambo
				Nevite jak zhruba rozebrat palubovku? z boku vim, pak neco malo nahoře, panel s hodinama nevim taky...
				Re: palubní deska
				Napsal: 29 zář 2011 20:03
				nahoře veprostřed,boky u kapličky v kaslíku spolujezdce pod volantem atd... ideál je si otevřít manuál palubky ,je zde na webu pověšen a tam máš všechny šrouby
				Re: palubní deska
				Napsal: 29 zář 2011 20:28
				Pako má, jako vždy, pravdu. Nejlepší přítel při rozebírání se jmenuje manuál:)
				Re: palubní deska
				Napsal: 30 zář 2011 19:46
				od Autozednik Mambo
				Sem to rozebral bez, ten studeny vzduch odpojit to je věc na to přijit
				palubní deska
				Napsal: 10 bře 2019 19:36
				od endrix
				Ahoj. Jakej je rozdíl u ED mezi poFL a předFL? jsou jenom jiné budíky a jinak je to záměnné? Já sem sehnal pěknou ale asi je to poFL. Tak aby mě něco nepřekvapilo až to budu přehazovat
. Minor píše: ''
A záleží i na tom, jestli má předf. nebo pof.'' , tak předpokládám že to úplně stejný nebude
