toci jen 6tis. Otacek a jede jen na "70"procent vykonu?
- lubaCrx
Re: toci jen 6tis. Otacek a jede jen na "70"procent vykonu?
a kde bych ho tak asi nasel? motor z5
- lubaCrx
zitra to vse skusim a zkontroluju a dam vedet.. Vsem dekuji za rady
http://www.hondaclub.cz/default.aspx?a=820 koukni sem tady mas ilustracni foto to by melo bejt vice mene podobne
zkus manuál...
tam ho najdeš
tam ho najdeš
Teoreticky by to stacilo jen vyndat nic se nestane a pokud to bude ok tak ho zkus vycistit ono to pujde odskrabat ty usazeniny musis rozhejbat ten ventil uvnitr a pak to nasad .. no uvidis jestli to je ono ..ale to co popisujes tak by to mohlo bejt ono ....motor zvuk jak traktor
kdyby te sliseli japonci tak je z tebe susi
- lubaCrx
tak to je dost mozne.. Zitra skusim dik moc
Neni zac me bavi hledat priciny
takze kdyz bude nejakej problem napis:) ale o hondach toho moc jeste nevim ale doufam ze se vsechno zmeni
jsem jen takovej amaterskej automechanik co ma vystudovanej autarskej obor ale praxe je praxe a tu moc jeste nemam
jsem jeste male pivo
tímto tě pasuji na Birella
ee,max říznout s 11kou rohatou...nebo na buřty a nej je z černokozelníka gulášek.
no nechame to bejt je to crx klub ne kluci v akci
Podľa mňa Z5 EGR nemá
Na starej crx ed9 som mal viac menej taký istý problém a bol skočený rozvodový remeň na kľuke o dva zuby a to mal remeň cca 10000 km
Jasny ale rikal ze to skocene neni ze na to koukal tak pak by to mohl bejt ten egr
- lubaCrx
cau chlapi tak jsem znova nastavil rozvody jenze zacala blikat ecu 10chybu "senzor nasavaneho vzduchu preruseni ci jeho spatna funkce" muze to byt tim? A kde ho najdu? Diky
