Předf. - jiný budíky, kaplička, tlačítko varovek na sloupku volantu atd.
Když vezmeš čistě jen palubku, bez kabeláže a tak, nejsem si jistej, jestli musíš něco upravit nebo ne. Možná nějaký uchycení budíků.
palubní deska
palubní deska
- endrix
palubní deska
Mě šlo právě čistě o tu část pod oknem. No rozeberu to a uvidim. Aspoň budeme o něco chytřejší. Jinak nic předělávat nechci. Mám roh pod oknem stříknutej od šikovnýho lakýrníka na bílo
palubní deska
Jsou jiné ty drzaky budiku pod kaplickou. Takze je treba je prehodit. Jsou to takove hlinikove profily. Jinak by to melo byt stejne co se tyka hole palubky.
- endrix
palubní deska
Tak je nakonec i jiná elektrika. Konektory maj stejnej tvar, ale některé piny nesouhlasily tak jsem ji radši rovnou přehodil taky. Možná by to funfovalo, ale nechtěl sem to sundavat znova. A je rozdíl i v páčkách pod volantem. Jednak mají trochu jinej tvar, ale hlavně tam už neseděj konektory, takže ty jsem nechal původní a nepředělával to. Třeba příště
palubní deska
Nieje to rovnake, su tam ine konektory ktore su musis prepinovat aby to sedelo, alebo zoberes stary zvazok z predFL a das ho do poFL ale tym padom ti ostanu stare budiky a tak. Jeden z jasne viditelnych rozdielov je tlacidlo na vystrazne smerovky, kedy predFL ho ma na volante a poFL na kryte budikov a tym padom tam musi ist iny pocet kablov. Nieje to nemozne ale pol dna pri tom stravis ked to chces prekopat.
- endrix
palubní deska
Tak to musim rozebrat eště jednou. Když zapnu ventilátor topení, tak se nespustí a navíc přestane hrát rádio
