přívod benzínu nebo vstřiky ??
belzik88
Příspěvekod belzik88 » 06 led 2013 17:30
Pořád řeším stejný problém.Motor za studena nechce nastartovat,dělaly se rozvody,vyměnily se všechny teplotní čidla(zároveň i přeměřeny),seřídil se předstih, nový svíčky(iridium) :) dál se měnila klapka sání ale pořád jsem na nule....:/ našel by se tu někdo,kdo by si s tím poradil??? :)
Re: přívod benzínu nebo vstřiky ??
Příspěvekod skritek » 06 led 2013 17:56
co znamena ze to nechce chytat? musis dlouho startovat nebo s plnym plynem? na studeny motor ma vliv EACV senzor je to takovy sitic ale muze toho byt sposta maly tlak na liste
belzik88
Příspěvekod belzik88 » 06 led 2013 19:50
za studena motor toci ale chytne trba az na 10 pokus a pod plynem...za tepla jde na 1 otoceni..
Příspěvekod Petk@ » 06 led 2013 20:03
belzik88 píše:za studena motor toci ale chytne trba az na 10 pokus a pod plynem...za tepla jde na 1 otoceni..
Mohlo by to dělat čerpadlo že mu třeba trvá než nasaje :-) ale zkus změřit tlak v liště :-)
Příspěvekod Fegut » 06 led 2013 20:56
jo čerpadlo mě taky zlobilo, ale ne takhle divoce, musel jsem točit dlouho a chytlo to a chvíli trvalo než vyskočili otáčky, když jsem 3x nechal jenom proběhnout čerpadlo bez startování, tak to chytlo dřív, ale stejně to pořád nebylo ono. Potom jsem musel měnit nádrž byla lepená a tekla a v druhé nádrži bylo čerpadlo dobrý a navíc jsem vyměnil i benzínovej filtr a startuje to krásně. Zkus víckrát zapnout klíček nechat dojet čerpadlo až zhasne kontrolka, udělej to klidně 10x a pak nastartuj.
Příspěvekod Stean » 06 led 2013 22:11
jo s tim jsem měl taky problém, ale po měsíci z ničeho nic přestalo, a nemám problém startovat ani na mrazu, nikdy jsem nezjistil čim to bylo :D
Příspěvekod PAKO » 08 led 2013 09:19
co palivoví filtr? po delším stání spadne tlak a čerpadlu může déle trvat než přez něj dotlakuje,ale mělo by to jít v ruku v ruce většinou s problémy ve vysokých otáčkách . Hlavní relé předpokládám ok. Tam se děje při studeném spoji to ,že se přilepí(přijiskří) nějakou dobu to drží(za tepla) a po delší době zase oxidace(zastudena) .
Janozman
Příspěvekod Janozman » 08 led 2013 18:22
Skus poslouchat ci ti cuka relatko pri startovani pod volantom po levej strane a pak ci cerpadlo taha benzin, ak ano tak potom skus vymenit to co pise skritek ten sitic,,alebo ta lista...
,,honda power of dreams,,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 287 hostů
